Да, модель такая. Питание подаётся на сток
Да, модель такая. Питание подаётся на сток АО4410. Могу впринципе попробовать посмотреть осциллографом на затвор АО4410, предварительно подключить резистор. Резистор - это для того что бы ток ограничить?
И еще вопрос про резитор обратной связи , это тот который идет с выхода (после катушки) на вывод FB шима? В даташите на ШИМ, схема №7 , резистор R1 , а также R4 - если вы про эти (они задают напряжение на проце) , то я их нашел , с ними все в порядке, правда не выпаивал, сопротивления 630 и 730 Ом , как на рабочей ВК.
Еще вопрос , подскажите аналоги АО4410 и АО4446 , того же IRF из недорогих. А то надо запастись для экпериментов:)
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
