Не верится. В 5 Ом еще поверю,
Вывод UGATE , почему-то подключется к верхнему транзистору через резистор , померял - 500 Ом.
Не верится. В 5 Ом еще поверю, но не в 500:). Сопротивление измеряли на нерабочей? Измерьте на рабочей.
Вообще-то сопротивление в цепи затвора должно быть малым, иначе невозможно достичь частот переключения на уровне сотен кГц.
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
