В таком случае надо смотреть осциллограммы, но если я правильно угадал с моделью (MSI NX7600GS-T2D256EH), то питание +12В подается на верхнее плечо непосредственно с шины PCI-E и поставить что-нибудь токоограничивающее достаточно трудно. Можно попробовать аккуратно поднять выводы стока АО4410 и между ними и платой поставить резистор номиналом около 30 Ом (мощность 5 Вт) и поглядеть осциллографом.
Кстати, еще один вопрос - резистор обратной связи живой?
