Включается через раз/раз в день
Epox EP-4PEAD не понятное поведение
В общем забрал у клиента компьютер. Ведет себя как то не понятно. Материнка Epox EP-4PEAD, проц Pentium 4 1.6/ память 512 и 256mb, видео Nvidia 5700, БП 300W HEC-300AR.
Лично сам видел что не включается, зависает на разных POST кодах частенько на 2b. Удается включить с 3-4 раза. Но и то бывает проработает пол часа и зависает. После перезагрузки снова не запускается пищит. Тональность к сожалению уже не помню. На следующий день приехал забирать системник, а он работает уже несколько часов без проблем, и даже включился с первого раза.
Asus P5Q SE2 не включается
Приветствую всех заглянувших!
установлен процессор E5700. BIOS прошился на последний с сайта.
На pwr_sw 3.4v на reset 3.4v. На A14 3.3 присутствует. Плата не реагировала на кнопку включения. В дежурке ничего не грелось. При принудительном старте была обнаружена сильно греющая м/с VT1708S - звуковая карта, была снята. Далее при нажимании на кнопку запуск платы происходил через раз, на пост карте ничего не было "---". Затем плата даже так перестала включаться.
Подозрение пало на W83667HG-A1. В донорах нашлась только W83667HG-A - заменил (равнозначная замена?).
ASrock N68C-S UCC редко стартует
Клиенты сообщили, что после грозы пропала сеть (не видел сетевого кабеля). Через 2 дня комп вовсе перестал включаться...
Вскрытие показало что БП уходит в защиту из за замыкания в цепи питания процессора, заменил 2 мосфета в среднем плече, материнская плата завелась, поработала пару минут и выключилась.
Появился автостарт. Пост карта показывает отсутствие CLK и постоянный Reset. На чипсете питание есть, на проце нет, процессор исправен.
Пару раз автостарт пропадал, при этом плата стартовала, но работала не долго. Но причина запуска и не запуска так и осталась непонятной.
Elitegroup IC780M-A холодный процессор
Питание процессора в норме, reset проходит, однако через раз система виснет с холодным процессором. Возле южного моста отсутствует обозначенная на схеме перемычка. Осциоллографа нет, посмотреть генерацию частоты не могу. Что можете посоветовать
asus p5g-mx
Сразу не было питания на процессоре, но после прогона платы во включённом состоянии на время проведения измерений, питание процессора появилось, после этого плата стала нормально запускаться, сигнализируя о полной исправности. Однако на следующий день плата снова умолкла, хотя напряжение на процессоре стабильно присутствует 1.29 вольт. Чем может быть вызван такой плавающий отказ, post карты нет увы.
MSI K9NGM4 (MS-7506) Включается, не стартует, нет питания USB, PS/2, PW_LED
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, уже голову сломал.
Плата MSI K9NGM4 (MS-7506 ver. 1.0).
Включается, не стартует - крутит кулерами и тишина. Спикер молчит (как на плате, так и подключенный). HDD_LED светится, PW_LED не светится. В дежурке и после включения нет питания на USB (внутр. и внеш.), PS/2.
ASUS P5B SE запуск с 20 раза.
Добрый день!
Досталась материнка ASUS P5B SE.
Плохо включается, с 20-30 раза:(
После нажатия кнопки "power":
1. запускаются вентиляторы, поступает питание USB (подключенный телефон начинает заряжаться), динамик молчит
2. работает 3-4 секунды, выключается, вентиляторы останавливаются
3. через 3-4 секунды включается снова (сама!), вентиляторы крутятся, писка нет, может находится в таком режиме сколько угодно.
Если нажать "reset" вентиляторы выключаются на 3-4 секунды, потом опять запускаются, писка нет.
Если нажать и держать "power" более 4 секунд выключается.
