Asus P5Q SE2 не включается
Приветствую всех заглянувших!
установлен процессор E5700. BIOS прошился на последний с сайта.
На pwr_sw 3.4v на reset 3.4v. На A14 3.3 присутствует. Плата не реагировала на кнопку включения. В дежурке ничего не грелось. При принудительном старте была обнаружена сильно греющая м/с VT1708S - звуковая карта, была снята. Далее при нажимании на кнопку запуск платы происходил через раз, на пост карте ничего не было "---". Затем плата даже так перестала включаться.
Подозрение пало на W83667HG-A1. В донорах нашлась только W83667HG-A - заменил (равнозначная замена?). Теперь при попытке включения с кнопки, дергается вентилятор на CPU однократно и все. Больше на кнопку не реагирует до обесточивания и разрядки кондеров. При отключенной косичке 4pin питания процессора - картина такая же.
Документации на W83667HG я так понял нигде нет. Подскажите, на что еще обратить внимание?
А на этой плате pwr_sw случайно не напрямую в ЮМ идет?
Modern54 писал(-а):
Религия не позволяет отследить?
Modern54 писал(-а):
Если правильно сформулировать вопрос (что именно нужно от документации в данном конкретном случае), то можно попытаться получить внятный ответ.
в документации хотел глянуть есть ли выводы PSIN#, PSOUT#, SLP_S3#, PSON# и как они реагируют на кнопку включения.
Если их нет на mio, то значит все идет в ЮМ? верно?
...потыкался мультиметром в режиме прозвонки с рядомстоящими элементами возле ЮМ - ничего не нашел.
Остается только отслеживать дорожку от pwr_sw. Собственно чем и займусь завтра
Modern54 писал(-а):
61, 60, 64, 63.
Modern54 писал(-а):
Не обязательно. Точно так же наличие этих выводов не означает обязательного участия MIO в процессе включения/выключения.
Прошлая мамку так и не победил...
Есть новый пациент, с той же проблемой - не включается с кнопки:
BIOS прошился на последний, севшая батарейка заменена на новую. На замыкание pwr_sw не реагирует (3.3V на контактах присутствует)
На мульте: (кстате, мульт заменен на новый)
PSIN# - в дежурке 3.3V при нажатии кнопки проседает до 0, при отпускании снова 3.3
PSOUT# - все то же самое.
SLP_S3# в дежурке 0, при нажатии на кнопку - ничего не меняется
PSON в дежурке ~3.9v, при нажатии на кнопку ничего не меняется
Если принудительно замкнуть контакты на БП - то включается нормально, пост-коды бегут, захожу в BIOS. Но до первого выключения, потом включается,но не стартует, пост-кодов нет. После clear cmos - принудительный запуск и все ок (опять таки до перезагрузки или выключения).
при принудительном запуске на мульте:
SLP_S3# - 3.3V
PSON - 0V
Также в дежурке был небольшой нагрев звукового кодека VIA - пока снял его. (хотя может здесь и норма)
Генерация на кварце есть.
Вопрос - можно ли судить о неисправности ЮМ?
Отсутстсвие реакции SLP_S3# на изменение PSOUT# может быть обусловлено активным сигналом RSMRST#, например.
А не подскажите, где его можно измерить?
Даташит от W83967 вроде бы не совпадает с данным W83667
Modern54 писал(-а):
На соответствующем выводе ЮМ:).
Для данной матплаты другие точки пока не могу спрогнозировать.
понятноlol
эх...наверное отложу пока,вдруг донор с таким ЮМ появится,чтобы точно проверить...
Прошу прощения камрады, решил поделиться инфой, которую пришлось добыть ремонтируя не стартующую P6T SE. Там применён такой же W83667HG-A.
Так вот ножка отвечающая за PW-SW это 61, как и верно было означено выше, а нога PS-ON таки 63.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Схожая ситуация с Asus P5Q3, не включалась с кнопки если запустить принудительно то работала,мульт W83667HG. Проблема была в резисторе через который кнопка была подключена к 61 ноге мульта, резистор был в обрыве,номинал 1 кОм.
