Прошлая мамку так и не победил...
Есть новый пациент, с той же проблемой - не включается с кнопки:
BIOS прошился на последний, севшая батарейка заменена на новую. На замыкание pwr_sw не реагирует (3.3V на контактах присутствует)
На мульте: (кстате, мульт заменен на новый)
PSIN# - в дежурке 3.3V при нажатии кнопки проседает до 0, при отпускании снова 3.3
PSOUT# - все то же самое.
SLP_S3# в дежурке 0, при нажатии на кнопку - ничего не меняется
PSON в дежурке ~3.9v, при нажатии на кнопку ничего не меняется
Если принудительно замкнуть контакты на БП - то включается нормально, пост-коды бегут, захожу в BIOS. Но до первого выключения, потом включается,но не стартует, пост-кодов нет. После clear cmos - принудительный запуск и все ок (опять таки до перезагрузки или выключения).
при принудительном запуске на мульте:
SLP_S3# - 3.3V
PSON - 0V
Также в дежурке был небольшой нагрев звукового кодека VIA - пока снял его. (хотя может здесь и норма)
Генерация на кварце есть.
SLP_S3# - 3.3V
PSON - 0V
Вопрос - можно ли судить о неисправности ЮМ?
