Modern54 писал(-а):А на этой плате pwr_sw случайно не напрямую в ЮМ идет?Религия не позволяет отследить? Modern54 писал(-а):Документации на W83667HG я так понял нигде нет.Если правильно сформулировать вопрос (что именно нужно от документации в данном конкретном случае), то можно попытаться получить внятный ответ.
