Включается через раз/раз в день
Не стартует материнка Foxconn P4M8907MA - KRS2H
Симптомы
1. Через раз включается
2. Запуск тольк вентиляторов на цпу
3. Динамик молчит
4. Вздутые конденсаторы в районе ЦПУ 3300мкф 4 шт
После замены конденсаторов ситуация не изменилась.
Элементы теплые, мосты слегка греются. ЦПУ теплый. Сильно греющихся деталей на плате нет.
Напряжение на Pow_on 3,4v - после подачи питания, появляется через раз
Res 3.2v - не залипает.(при нажатии в динамике треск)
Питание проца - в норме.
На памяти отсутствует питание!
Не стартует ASUS P4P800-VM
Здравствуйте. Принесли мне сиситемник с матью ASUS P4P800-VM и сказали "Не включается".
Проверил: все кулера крутятся, HDD раскручивается (потом отключил на всякий), лампочка горит, НО нет ни единого писка, встроенное видео (как и внешняя АГП карта ничего не показывает), все микрухи и транзисторы, до которых я достал - холодные. Резет не работает. Менял/вытаскивал оперативу - не помогло. Менял БП - не помогло. Ничего лишнего не включено. Проверил батарейку - севшая. Так как на замену не нашлось в тот день - просто слегка "обжал" ее.
Только вставил, включил - сразу же завелся!
Asus P4BGL-MX не стартует холодная
Здравствуйте!
Asus P4BGL-MX, Socket478 процессор Celeron 1,8 стартует с кнопки и через доли секунды отключается.
При этом POWER на системном и PWR LED2 на плате горят.
На коннекторе присутствует только «дежурное» напряжение 5V.
На кнопки POWER и RESET не реагирует.
ECS HT2000 Не включается со второго раза.
Ситуация такая. С первого раза мать стартует хорошо, проходит все посты и система успешно загружается. После того как сделать завершение работы (или с кнопки power) выключить - она выключается и ни на какие нажатия больше не реагирует (не включается). После того как кабель от БП. отключить и снова подключить, материнка стартанет...но опять же до первого выключения. Блок питания не при делах, с несколькими побывал - ситуация не меняется. В какую сторону идти ? В чем причина....
Перенес в Песочницу.
Непонятки с P4P800-VM
Помогите определить неисправность, мать ASUS P4P800-VM.
Проблема: Иногда комп может включаться нормально день два. А иногда все заводится но спикер молчит, моник тоже молчит, и тогда приходится "танцевать с бубном" тоесть запуск происходит нормально лишь после раз 20 включений и отключений. Иногда запускается послетого как пошевелишь кулер процессора- но можт это совпадение? Признаков перегрева транзюков не видно, кондеры не пухлые. БП не менял там тоже все в порядке- напругу мерял. Иногда запускался после передергивания памяти. Память поменял - ситуация не исправилась .
asus m2n sli отключается
m2n sli с холодного блока питания, при старте отключается, как будто срабатывает защита по питанию, потом может стартануть (те сама стартует гаситсся), можно потыкать кнопку питания подряд не давая отключаться, даже будет крутиться постоянно, но не будет посткодов. Можно дать резет и загрузится.
Можно попередергивать железки - стартует нормально. Может грязь в разъемах.
хз может связано с памятью, или с сокетом проца.
Вообще работает без сбоев.
БП инвин iwp300-a20 а может повергуд чегото?
MSI P43-c51 (ms-7519) включается c n-го количества замыкания pw-on
Приветствую, уважаемые товарищи.
На руках данная плата msi.com/product/mb/P43-C51.html. Принесли с жалобой на отсутствие реакции на кнопку включения. Внешний осмотр не выявил дефектов. На однократное замыкание pw-on, при наличии процессора, реакции нет, но если это проделать раз 20, то в какой то раз может включиться и стабильно работать, проходя все тесты DOSовые (винду не устанавливал пока). Напряжения в рабочем состоянии платы - в норме. Численные значения, к сожалению, на данный момент сказать не могу, не под рукой плата. Но криминала не было, иначе заметил бы.
