Включается через раз/раз в день
M2NPV-MX стартует только очень холодно
Здравствуйте гуру,
стояла себе мать и долго и успешно работала в режиме 24x7 (ну и на ней был кулер который еле вращался). Была снята и положена в угол.
Из угла была достана, после чего включается только если до этого не включалась более получаса [а то и больше].
Если включается, то работает весьма себе наура (с новым неродным кулером включенным напрямую в +12, то есть сама она не в курсе что он у нее есть; впрочем, ровно так же ведет себя с родным еле крутящимся).
Проблемы с платой m2n32-sli deluxe
Собственно проблема необычная. Материнская плата работала прекрасно, однако начиная с какого-то момента происходило следующее. Нажимаю кнопку включение вентиляторы начинаются крутиться, шумит жесткий диск, но спикера не слышно и картинки на мониторе нет. Выключал, вынимал из блока и заметил, что если её погнуть (легонько) она включается. Закрутил её в корпусе посильнее и видимо удачно. Работала как часы. Позже я сменил старый корпус и она снова перестала нормально работать. Симптомы те же самые.
GA945GCM-S2L. Греются оба моста.
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
Материнка m2n стартует через раз, кто что думает?
Есть у меня такая материнка asus m2n, запускается но только после того как ее включить и выключить с кнопки, не отключая от сети, после этого она включается и работает нормалььно до первой перезагрузки, а потом снова тоже самое. Все напруги вроде в норме( под рукой есть аналогичная рабочая плата, по ней сверял напруги), кто что думает? P.s биос перешивал уже, без изменений. И еще вопрос о взаимозаменяемости мультов, можно поставить вместо it8716f-s этот it8712f-a?
Ищу сист. плату Asrock P41C-DE (Не стабильный запуск)
Принесли как не включающийся комп. При включении по разному от 1 сек до 10 крутил куллерами, потом перезапуск и так циклически.
После вскрытия увидел что нет одной лопасти куллера и сломан Data штекер SATA.
Нашёл сломанную ногу в сокете под проц. Восстановил (перепаял ногу от другой материнки).
Комп стал или так же с перезапусками пахать или нормально работать. Во время перезапусков шевелишь материнку и нормально может запуститься. Иногда при перезагрузке может не завестить пока мать не пошевелишь. Потом вроде как стабильнее стал запускаться. Поставил винду, всё нормально.
GA-G31M-ES2C - нестабильный старт
доброго времени суток...
мать иногда не запускалась... последнее же время не стартует сразу, а только через некоторое время(около1-1.5 минуты) после нескольких повторных замыканий power sw
запустившись работает нормально, из stanby выходит без проблем - стабильно и перезапускается... до следующего shutdown'a
пробовались разные БП, память - с тем же успехом
визуальный осмотр ничего не обнаружил
есть ли какие соображения?
заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
asus m3n78 pro
Здравствуйте. Данная плата после нажатия кнопки включения сама произвольно выключается и включается(но иногда происходит нормальный старт), в данный момент с платы снято все, подключен один БП. Дутых конденсаторов нет, ничего чрезмерно не греется, usb короткого нет, напряжение 12, 5, 3,3 в норме.При установленных(исправных) процессоре, памяти, видеокарте если на дросселях возле процессора напряжение 1.26 то тогда происходит цикличное вкл. выкл., если 1.35 то старт штатный. Транзисторы питания процессора проверил, КЗ нет. Подскажите где еще смотреть???
