Симптомы
1. Через раз включается
2. Запуск тольк вентиляторов на цпу
После замены конденсаторов ситуация не изменилась.
Элементы теплые, мосты слегка греются. ЦПУ теплый. Сильно греющихся деталей на плате нет.
Напряжение на Pow_on 3,4v - после подачи питания, появляется через раз
Res 3.2v - не залипает.(при нажатии в динамике треск)
Питание проца - в норме.
На памяти отсутствует питание!
| Вложение | Размер |
| 24042012511.jpg | 71.24 КБ |
| 24042012510.jpg | 81.56 КБ |
Отследите два транзистора у которых на затворе и истоке 0В. Рядом 8-и ногая МС проверьте.
С Вами не поспоришь
. На будущее, буду иметь ввиду эту МС.
