Включается через раз/раз в день
очень редкий старт Biostar Tforce 6100 rev.1.3 CRU51-M7T
Biostar Tforce 6100 rev.1.3 CRU51-M7T сокет 754, Sempron 2800, 512 DDR-400 NCP однажды после нормального выключения не завелась. кнопкой включения (в т.ч. и продублированной на самой плате) включается бп, заводятся вентиляторы, на самой плате загораются все четыре красных светодиода (led_5vsb, led_dimm, led_d1, led_d2 в порядке от разъема IDE), сигнала спикера и видеосигнала нет. ни одна деталь не нагревается выше 30. все ненужное вынуто, термопаста под радиаторами свежая. при нажатии на резет гаснут светодиоды led_d1, led_d2, больше никаких изменений.
Elitegroup 755-A2 rev1.0A не включается
Здравствуйте всем! Как обычно, прошу помощи. Материнка Elitegroup 755-A2 rev1.0A. Включается редко, при прекращении подачи на нее напряжения и последующей подачи. 2 щелчка в спикере, если включается. Напряжения:
p_on 3.3V pci a15-3.3V reset_sw 0,7V (нормальное для этой мамы) Дроссели процессора L21 1.4V L20 1.4V, НО СО СТОРОНЫ МОСФЕТОВ на другом конце L20 1,25V ЮМ греется в норм рабочей температуре. Когда жмешь ресет, светодиод повер лед гаснет, когда отпустишь - загорается. Остальные напряжения вроде в норме. Не могу понять, где косяк... хелп ми, плиз!
p5kc не стартует если постоит в режиме ожидания
Добрый день. Есть МВ p5kc, которая ведет себя как то неадекватно: вроде бы и работает нормально, но если постоит в дежурном режиме продолжительное время (ну где то более часа), то потом не стартует - вентиляторы крутятся, ЮМ, СМ. проц теплые, но сообщений BIOS на мониторе нет. Пробовал с разными БП (4 шт поменял) - поведение МВ одно и тоже. Напряжения на БП +3.3 В, +5 В, +-12 В в норме (в пределах погрешности). На PWR и RESET по 3.4 В. По замыканию RESET можно отправить в перезагрузку, но результат тот же. По замыканию PWR - выключается только если продержать 5 сек.
Palit 945gc sonic выкл.при вкл.
Симптомы такие как будто слабый блок питания нетянет пк или в сети недостаточное напряжение.Биос функционирует,ибо иногда плата запускается на холодную,можно войти в биос,но при загрузки ос вырубается.Без озу запускается стабильно,пищит,также стабильно крутится кулер если не подключить доп.4-х пиновое питание на проц.
Ощущение такое что в районе процессора по питанию что то.В общем прошу совета.
Перенес в Песочницу.
ASUS P5K-E Wi-fi/AP проблема с запуском, приходиться много раз включать/выключать чтоб запустить.
Есть материнка ASUS P5K-E wi-fi/AP, давно уже постоянно вылазит проблема:
* запускается с энного раза (может с первого, может с 100)
* не запускается таким образом - включаешь, крутятся вентиляторы, опрос DVD привода проходит, и все дальше ничего не происходит. перезагрузка получается только если удерживать 10 секунд reset или power.
MSI 848P Neo (MS-6788) периодическое отсутствие запуска
Уважаемые мастера ! Просьба огромная откликнуться и поделиться материалом ( схемы узлов, советами, практическими наработками по ремонту данной материнской платы) по уже довольно устаревшей плате MSI MS-6788 (MSI 848P Neo, приблизительно 2004-05 года) . Плата не всегда запускается (чёрный экран монитора и нет звукового сигнала BIOSа, вторичные питающие напряжения появляются, кулер процессора включается ).
Странности (греется ) с MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1
Здравствуйте.
Досталась материнская плата MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1 Симптомы - запускается через раз, южный(?) мост (чип с надписью GeForce 6100) после запуска (если всё-таки загрузка прошла успешно) практически сразу раскалается градусов до 85-90, но продолжает работать.
Подскажите пожалуйста, с какой стороны подойти к проблеме?
