Biostar Tforce 6100 rev.1.3 CRU51-M7T сокет 754, Sempron 2800, 512 DDR-400 NCP однажды после нормального выключения не завелась. кнопкой включения (в т.ч. и продублированной на самой плате) включается бп, заводятся вентиляторы, на самой плате загораются все четыре красных светодиода (led_5vsb, led_dimm, led_d1, led_d2 в порядке от разъема IDE), сигнала спикера и видеосигнала нет. ни одна деталь не нагревается выше 30. все ненужное вынуто, термопаста под радиаторами свежая. при нажатии на резет гаснут светодиоды led_d1, led_d2, больше никаких изменений. биос сбрасывался, батарейка 3В, на контактах включения и резета 2,9В, питание проца 1,35В, дохлых или оторванных деталей нет, тисканья мостов и платы в разных местах результата не дали.
и вот на какой то хх-й попытке включить запускается! светодиоды замигали, слышу длинный бип, выключил, воткнул память, включаю - короткий бип нормально прошедшего POSTa. значит все живое. выключил, воткнул PCI-E видео радеон х300 чтобы картинку посмотреть (нету в монике D-SUB) и мать снова не завелась. симптомы те же. видео вставлял аккуратно, потрескать ничего не мог. питатель FSP-400PN, все напряжения в норме.
пока подозреваю где то трещину которая себя практически никак не проявляет.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать или все таки тащить в ремонт...
з.ы. опыта железного ремонта не имею, паяльной станции с феном тоже
Если думаете на трещину, можно вытащить плату из корпуса и слегка подеформировать в разных направлениях.
плата вынута и лежит на столе. наблюдается только изгиб под сокетом от кулера, ослабление креплений ничего не дает.
думаю если бы был отвал севера то могла бы периодически заводиться от нагрева/охлаждения или деформации, а так ничего
о! после получаса попыток снова завелась разок! и как назло снова видео не всунул...
при нажатии кнопки плата не шевелится и не изгибается.
отлежавшись недельку плата завелась и месяц нормально работает. глюк так и не выявлен
