Автор: YADeM , 8 ноября 2011
Есть материнка ASUS P5K-E wi-fi/AP, давно уже постоянно вылазит проблема:
* запускается с энного раза (может с первого, может с 100)
* не запускается таким образом - включаешь, крутятся вентиляторы, опрос DVD привода проходит, и все дальше ничего не происходит. перезагрузка получается только если удерживать 10 секунд reset или power. Хотя материнка иногда сама перегружается и включается, иногда безрезультатно, иногда с результатом.
* Одна из верных примет что материнка сейчас включиться - это то что мигают лампочки на клавиатуре (происходит опрос)
* пробовал вытаскивать практически все из нее (кроме процессора, да и свой Е6550 менял на другой E6600 чтоб проверить) она не реагировала на отсутствие памяти и видео.
* если запускается, то говорит что "overclocked failed", если нажму F2 - то она перезагрузится и может опять не запуститься, если F1 - то загрузиться и дальше будет норм, до следующей перезагрузки. В спящий режим уходит нормально, но из него не возвращается (кулеры крутятся и все.)
Конфигурация системы:
ASUS P5K-E WI-FI/AP - BIOS 13** (последний)
Core2Duo E6550 - разгонял как-то еще давно, ошибок не было (потом все время штатно работал)
Apacer Gold PC6400 1Gb * 2 шт.
Hynix PC6400 1Gb * 1 шт.
ASUS EAH2600XT 256 Mb DDR3 * 1 шт. (в начале игрался, брал еще одну такую-же карту и делал SLI, было все норм)
ASUS 550W (кажись A-55GA)
Сейчас обновился на новую систему, из старой остались блок питания, DVD-RW, Корпус, HDD-шники - все работает просто шикарно, хотя энергопотребление выше, т.к. i3-2125, radeon 6850 1Gb OC.
Старую хотел бы как файлопомойку сделать или еще что-то.. но вот проблема с матью.. как-то не очень радует ((
Кто-то может посоветовать в чем проблема?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 12 месяцев назад
Может это Ваш случай? - https://rom.by/forum/GA-P35-S3L_ds3l_uzhe_tipovuha
Хотя без диагностики - сплошное гадание.
YADeM
Как можно продиагностировать?
Навыки электронщика на начальном уровне, могу держать в руках паяльник (smd припаять не смогу) и мультиметр знаю как работает.
YADeM
14 лет 11 месяцев назад
Может это Ваш случай? - rom.by/forum/GA-P35-S3L_ds3l_uzhe_tipovuha
Это не то пальто, у меня нет такой микросхемы, на этой материнке JMB363 используется
igils
Может что из этого поможет?
https://rom.by/forum/ASUS_P5K-E_WiFi_AP_problema_s_BIOS
https://rom.by/forum/Error_Overclocking_failed
