Уважаемые мастера ! Просьба огромная откликнуться и поделиться материалом ( схемы узлов, советами, практическими наработками по ремонту данной материнской платы) по уже довольно устаревшей плате MSI MS-6788 (MSI 848P Neo, приблизительно 2004-05 года) . Плата не всегда запускается (чёрный экран монитора и нет звукового сигнала BIOSа, вторичные питающие напряжения появляются, кулер процессора включается ). При КОРРЕКТНОМ запуске (при появлении звукового сигнала BIOSа по включению) дальнейшая загрузка системы и работа материнки не вызывает вопросов (работает стабильно (без сбоев и произвольных перезагрузок по несколько суток) . Иногда не запускается по несколько раз, а потом как ни в чём не бывало, корректно запускается и работает СТАБИЛЬНО снова по НЕСКОЛЬКО СУТОК (без сбоев и произвольных перезагрузок) . Какой то системности (и причин) появляющихся некорректных стартов не могу установить.
В прежних владельцев ПК практически не использовался, но были вопросы по его работе (иногда происходили самопроизвольные перезагрузки).
При “осмотре” материнки обнаружено: завышенная температура на северном мосте (в сравнении с моей второй аналогичной по архитектуре мат. плате на 865 чипсете (GIGABYTE GA-8I865 )). Южный мост практически не греется (еле тёплый), USB работают корректно, КЗ сигналов данных D+, D- USB на землю нет.
В материнке была установлена версия BIOS 1.2 (AMI BIOS)
Перешил последние версии BIOS (1.9, потом 2.0) с сайта производителя (AMI BIOS, ADSFI709.exe, A6788IMS.190, A6788IMS.200). После перепрошивки BIOS температура северного моста значительно снизилась ( где-то приблизительно около 40 градусов, как и на второй корректно работающей материнке GIGABYTE).
При некорректном запуске платы MSI MS-6788 (чёрный экран монитора и нет звукового сигнала BIOSа) сигнал сброса в лог. единице (+3.3v ). При нажатии сброса устанавливается в нуль и при отпускании кнопки возвращается в единицу, но перезагрузки ПК не происходит (при этом на сигнале сброса (лог. 1) наблюдается бОльшая зашумлённость ) .
Напряжение на контакте A15 разъема PCI +3.26v.
Вторичные питающие напряжения на всех ключах такие же как и при корректном запуске (1.5v ядра, …) .
Перегрева элементов нет, подгоревших элементов, вздутых конденсаторов, сорванных SMD-элементов, следов перегрева также нет.
Вопрос именно к этой материнской плате MS-6788 (MSI 848P Neo) (проверка производилась с различными процессорами Northwood, Celeron), работа БП и остальных компонентов ПК проверена не один год в составе с другими материнскими платами.
Тестовой POST-карты нет
Просьба откликнуться, в какую сторону копать. Спасибо.
На первый взгляд - проверить электролиты на плате неплохо бы (неважно, что с виду целые), да посмотреть, что за цокет, не T2 ли, с вытекающими болячками.
Тоже имею на руках MSI MS-6788. Не стартует - вентиляторы запускаются, процессор греется, на этом всё. Никаких видимых изъянов. Конденсаторы стоят марки OST - это плохо, насколько я понимаю? Менять надо все?
Magically yours
Raistlin
До того, как как начать менять конденсаторы, неплохо бы диагностику провести.
Диагностику чего?
Magically yours
Raistlin
Питающих напряжений на плате.
Еще проверка на отвал сокета и севера. Частенько встречается
