Включается через раз/раз в день
gigabyte ga-k8ne
плата gigabyte ga-k8ne.
Всем привет.
Подскажите. Выключается комп и потом при включении работает 1-3 секунды и опять вырубается(может запустится но изображения не будет на маниторе) с раза 30-100 всё таки удаётся включить нормально. После этого может день - два нормально поработать а может опять начать выключается.Компьютер разбирал , чистил ,мазал пасту , менял блок питания. Ничего не помогло.
Перенес в Песочницу.
Очень редкие старты Biostar TForce 570U.
Доброго времени суток, есть проблемы с данной матерью. Короткая предистория: Перестал включатся в один прекрасный день, потом постояв немного включился но не определил винт, опять отказался, загрузился пару раз, дошло дело до автозагрузки прог, был виден раб.стол и БСОД. после включился до биоса пару раз и на этом кончилось. Дампы не успели сформироватся, всё потухло резко. Пару раз ещё помогло не сильное нажатие на АТА разьём, но после извлечения матери с корпуса это не помогало больше.
P5K PRO rev 1.02g вкл с n* раза
P5K PRO, CPU-celeron D347, Ram=512MB 800mhz, Video-Radeon x700. Все это 100% работает на другой маме. Плата запускается с n-ого раза, но это не правило, может и не запускатся, и если запускается нормально работает, когда не включается, ресет есть, код D4, иногда если 3-4 раза нажать рестарт, пост 1C, и не реагирует на рестарт кнопку а сам отключается через 4-5сек, потом включается сам и стоит на D4 или на 1C, ничего не греется выше нормы. Поменял 3 nikos P3055LD на 88t03h. VRAM=1.87, ALC883 мне показалось что греется, снял его,Биос прошил afudos-Ом и asus ezflash-ом v1303.
стопориться на пост кодах 1D, 1E, 60, 1C
asus p5k rev 1.02g BIOS AMI
симптомы
материнка стартует очень редко из 20-30раз может стартануть до биоса, в биосе разрешает изменять и сохранять настройки, после сэйва и рестарта материнка замерает на пост кодах D1. 1E. 60. 1C.
после CMOS CLEAR все по новой,можно после манипуляций с кнопкой ресет попасть в биос
замена MIO решила проблему, может кому и пригодиться
Проблемы при старте МП EPoX 8K9AI
Здравствуйте!
Имеется МП EPoX 8K9AI которая стартует через n-раз.
ASRock 775VM800 Стартует через раз.
Мать ASRock 775VM800
Стартует через раз. Бывают случаи неделями работает нормально, а бывает наоборот запустить не могу.
Ничего не греется.
Питание: напряжение Reset 3,4 Power_On 1.5
Менял БП, Батарейку вытаскивал.
Сейчас в ауте =(. Не могу даже стартануть.
На что еще обратить внимание?
П.С. Забыл добавить - в последние дни стала просто самопроизвольно перегружаться...
ASUS M4A785TD-V EVO проблемы с запуском; виснет, пока холодная
ASUS M4A785TD-V EVO
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz (HDZ955FBK4DGM)
Память 2x2Gb
Проблемы начались в августе 2010, когда плате был один год. Система (Linux) начала зависать. Сначала раз в неделю, потом два, потом раз в день, потом несколько раз в день... Дошло до того, что система начала зависать еще в BIOS, когда ничего не делаешь. Зависания происходят в основном, когда включаешь систему после простоя. (Например вечером выключил, следующим вечером включил.) После серии зависаний можно было дождаться, что компьютер начинал нормально работать и можно было загрузить систему.
