Включается через раз/раз в день
Странности в работе
Собссно довольно старый комп P3 1100 Мать укроп на ALI вроде та шо у вас в списке, 2х512 SDRam, Ati 9000 ну думаю остальное железо не сильно влияет на эту проблему, вобщем время от времени показывает вот такое на экране, выкл/вкл помогает
Не стартует MSI 815EP Pro ver3
Собственно вопрос: имеется 2 матери MSI 815EP Pro ver3 на одной даже рейд есть.
У обоих одинаковая проблема, а именно:
Не запускается. На матери есть индикаторы диагностики, при запуске выдают только два сообщения либо (Инициализация чипсета) либо (Распаковка образа Биос в ОЗУ), и все, после этого мать чего то ждет с черным экраном. Это согласно таблице мануала. Пробовались разные наборы ОЗУ, БП, Видео и ЦП. результат один и тот же.
Проблемный холодный старт
В общем, это продолжение истории о том, как компьютер плохо стартует на холодную.
До этого была материнка ECS A939 NF3 (на сколько помню). Проблема была в том, что после ресета запускалась через раз. Вылечил её путём замены части емкостей, установкой дополнительных в свободные посадочные места и увеличением в несколько раз ёмкости питальника ЮМ. Так же были на всякий пожарный поставлены шунты из КМ-ок. Всё это я проделал уже после приобретения новой платы, ASRock A770DE+. Теперь она приподносит мне почти тот же геморой. Только старт отсутствует после включения в сеть.
Asus M4A785TD-M EVO запускается не с первого раза
Здравствуйте. У меня проблема следующего плана.
Asus M4A785TD-M EVO данная материнка запускается не с первого раза. Выглядит это следующим образом:
включаем - вентиляторы заводятся, короткого сигнала нет, черный экран.
После 5-10 включений выключений комп все таки включается.
Что было проверено: Отключал всех потребителей от мамки эффект тот же.
При вытаскивании памяти Материнка сразу же сигнализирует об этом короткими звук.
Прошу помощи в ремонте MB GA-K8NMF-9
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в ремонте мамки запускающейся раз через раз.
Интересный случай с платами MSI
Принесли мне на ремонт MSI K9N Ultra, замеры основных напруг выявило отсутствие питания южника, пресловутый
Nikos был сразу заменен, в следствии чего появилось 1,5в, но пост как стоял так и остался в 00, случайным образом выключив принудительно с кнопки Power SW и включив плату обнаружил стабильный старт, послу выключения картина повторилась сначала нули выкл-вкл-старт, проц менял, BIOS шил, даже для профилактики мост(NF570) прогрел до плавления шаров, ничего не помогло!
8RDA3+ FF-FC-C1
Материнская плата Epox 8RDA3+, вначале были вздутые конденсаторы (3300х6.3v), после их замены, при включении иногда включается нормально (при этом нормально работает, презагружается по ctrl+alt+del, reset, проходит тесты memtest etc. не виснет), но если выключить с помощью PS_ON или переключателем на БП, то при следующем включении на посте FF, из спикера идет какой-то непонятный шум, потом сирена.. если потыкать несколько раз RESET (или сделать clear_cmos), то может либо нормально запустится, либо остановится на FC..
поиском по форуму нашел несколько подобных тем..
