В общем забрал у клиента компьютер. Ведет себя как то не понятно. Материнка Epox EP-4PEAD, проц Pentium 4 1.6/ память 512 и 256mb, видео Nvidia 5700, БП 300W HEC-300AR.
Лично сам видел что не включается, зависает на разных POST кодах частенько на 2b. Удается включить с 3-4 раза. Но и то бывает проработает пол часа и зависает. После перезагрузки снова не запускается пищит. Тональность к сожалению уже не помню. На следующий день приехал забирать системник, а он работает уже несколько часов без проблем, и даже включился с первого раза. Второй день пытаюсь уже его заставить не включатся, но все никак, все хорошо работает нареканий нет.
Электролиты не менялись, вздутых тоже нет. Пост код на сколько понимаю говорит о невозможности инициализировать видеокарточку.
Дайте совет, что делать, менять электролиты (если да то какие возле процессора или 1000x6.3 около памяти и видео) блок питания или все же что то с мостами?
Комп старенький, пыль и окисления могут давать периодические проблемы..
Прочистка контактов видеокарты, оперативки, и их же слотов обязательна.
Обязательно вскрывается БП , хотя-бы на внешний осмотр литов и паек.
Также осматривается видеокарта.
Проверить разъемы ATX, если будет пожелтевший участок с 3.3в, или других, видеокарте иногда может не хватать питания., то менять разъемы с обеих сторон, или разъем на мамке + новый БП,
Превентивно заменить электролиты возле AGP разъема, и полевик под ним желательно, если не уверены по измерениям на нем.
Зы..
Качество контактов в слотах можно проверить на работающей машине, например при загрузке ОС или просмотра фильма слегка качнуть память и видеокарту,- зависнет- чистим снова, изопропил и зубная щетка .
Нужно только учесть, что негативную реакцию при таком тесте может дать не только неконтакт в слоте, но и сама карта, ее память, видеочип., так-же и с DDR.
Значит тоже самое проводим с заведомо исправными модулями на этой плате, если при тесте шибки постоянны.
В идеале это легкое "качание" никак не должно мешать работе компа.
Как-то так., стрес-тест типа.
такие азы советовать не нужно пожалуйста. Все это даже школьник знает и все это проводилось. мне интересен еще один момент когда то этому компу месяцев 6 назад проводилось ТО так вот тогда было обнаружено что на северном мосту отсутствует радиатор куда дели не помнятно, естественно был установлен другой. Могло ли это как то повлиять?
Ну вы же не описали ранее, что проводили с платой..![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Отсутствие радиатора могло повлиять, мост мог отвалиться от перегрева, и до поры до времени еще работать.
Снимаете плату, , или в кейсе тестируете мост на отвал в рабочем состоянии..сняв радиатор,, и легким изгибом платы.
Может быть только с посткартой отловите.
Посмотрите насколько сильно радиатор проца выгнул плату- если порядочно - яб посоветовал ребол севера однозачно.
Литики всеже замените, под AGP, полевик их высушил скорее всего.
добавлю еще что напряжения на плате все в норме. Ничего почти не греется. Максимум градусов 40 дроселя у процессора
крепления подпилены сильно не выгнул. Север... Тогда почему 3 дня уже нет проблемы которая повторялась 2 дня подряд, притом каких манипуляции тогда не проводилось и видяхи подставляли и память эффект один, затем с раза 10 запустился, включался выключался без проблем, через пару часов простоя включился с 3 раза, поработал пол часа и завис. На следующий день включился сразу и пока все нормально уже 2-3 дня.
да подкиньте другой блок питания, прежде чем шашкой махать (мосты реболлить и прочая)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну подкину другой блок, он также нормально включится как и с этим, и будет работать. Мост реболить не собираюсь, т.к, тесты памяти, видеокарты и стрес тесты проходит нормально.
Romik, вот сисемник Вы у клиента забрали... это типа на ремонт или просто уже себе? Т.е. пока в теме немного непонятна ваша специализация... то ли ремонт, то ли софт типа 1с... Если таки софт, то стиль ответов может качественно измениться, а если ремонт, то... кхмм... эмм... у Вас хоть приборы то есть? ну например измеритель ЭПС, чтоб не на глазок, а наверняка... уже страница кончается, а толку ноль. Сидите там около старого ведроида и не то что кандёры на мамке проверить нечем, а и БП открыть и посмотреть на дутую дежурку отвёртки нет...
...сори, возможно я злой с утра... кофу не пил ещё.
...ложки нет
аффтор, а что еще нужно от системного блока?
раз уж "тональность не помните", а пациент работает - ждите, когда перестанет (тема вообще о чем? если даже не удосужились локализовать неисправность - в материнке ли дело, в БП ли)
