Epox 4PEA800 Socket 478 не грузится
Не грузится материнка пищит как сирена и выдает POST код 60. Сама оперативка рабочая. Помогите найти принципиальную схему.
Дублирующее сообщение удалил. maco
Да тут схема не нужна . Нужно померять напряжение на памяти\терминации .Если в норме то перешивать биос , менять планки, смотреть отвал севера .
Аватар пользователя EKATERINA
Брала материнку домой, ставила заместо своей. Все завелось. Принесла на работу. Опять пищит, 60 горит. Ничего не понимаю. Оперативка рабочая. Видюха рабочая. В чем же дело?
БП не пробовали менять?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
То что оперативка рабочая ни о чем ни говорит.Одни планки работают в одних мамах  , в других не работают.Ну и бп , конечно.
БП меняла. Не влияет ни как. С другими оперативками бывает после 10 ого ресета экран засветится, может даже показать какой проц., память, даже про жесткий может начать расказывать, но клаву не запускает (del не нажмешь). С диска не грузится.
EKATERINA писал(-а):
Это может говорить о:
* Плавающей неисправности;
* Неисправности, ухудшающей стабильность работы платы, в результате чего с одними комплектующими она работает, с другими - нет;
* Неисправности или несовместимости комплектующих, с которыми тестируется плата на работе;
* Еще какой-нибудь вариант...:)
Если плата то грузится, то не грузится, имеет смысл попробовать собрать статистику, с какими комплектующими как она себя ведет... А вообще я не увидел ни замеров напряжений, ни информации о возможных перегревах компонентов, ни еще чего-нить полезного... Поизучайте блок тем для начинающих и FAQ...
Alles Luge...
Стандартная неисправность - сирена, говорит о проблеме памяти или питания памяти, посмотрите напряжение на памяти, если занижено - поменяйте вспухшие конденсаторы рядом с планкой памяти и с разьёмом AGP.
Приношу извенения за нарушения:( постораюсь исправится.
:)]qwerty, старайтесь оформлять посты грамотно и вежливо... Злой модер aka Dmitry-r...
 Я пока отложила эту материнку до выходных. Посмотрела ссылку блок для начинающих: много всего интересного. Попробую разобраться.
Пробывала с разными памятями экспериментировать. С 10-ого ресета начинает даже грузиться, но клавиатуру не видит. Зависает теперь в основном на коде 52. Вобщем надо не урывками по пол часа, а сесть денька на два и разобраться.
Спасибо за подсказки.
Конденсаторы 1000мкф х 6.3В там не GSC случайно? Я такие меняю даже если на вид нормальные
А процессор какой используете? Когда не стартует? И какой у вас дома стоит? Кстати, было у меня две материнки таких, с одной проблемой: неисправен был транзистор  Q34 - Nikos p3055, стоит в цепи питания памяти. Правда они сиреной не кричали , а вообще в нулях стояли, но проблема была в этом. Правда отремонтирована только одна, а вот на второй контактную площадку содрала, хотела биос прошить, и неудачно отпаяла, теперь контакта нет с микрухой биоса...А куда эта ножка идёт неяно, вот так и лежит мамка, не знаю что с ней делать дальше.
