Комп старенький, пыль и окисления могут давать периодические проблемы..
Прочистка контактов видеокарты, оперативки, и их же слотов обязательна.
Обязательно вскрывается БП , хотя-бы на внешний осмотр литов и паек.
Также осматривается видеокарта.
Проверить разъемы ATX, если будет пожелтевший участок с 3.3в, или других, видеокарте иногда может не хватать питания., то менять разъемы с обеих сторон, или разъем на мамке + новый БП,
Превентивно заменить электролиты возле AGP разъема, и полевик под ним желательно, если не уверены по измерениям на нем.
Зы..
Качество контактов в слотах можно проверить на работающей машине, например при загрузке ОС или просмотра фильма слегка качнуть память и видеокарту,- зависнет- чистим снова, изопропил и зубная щетка .
Нужно только учесть, что негативную реакцию при таком тесте может дать не только неконтакт в слоте, но и сама карта, ее память, видеочип., так-же и с DDR.
Значит тоже самое проводим с заведомо исправными модулями на этой плате, если при тесте шибки постоянны.
В идеале это легкое "качание" никак не должно мешать работе компа.
Как-то так., стрес-тест типа.
Зы..
