Добрый день!
Досталась материнка ASUS P5B SE.
Плохо включается, с 20-30 раза![]()
После нажатия кнопки "power":
1. запускаются вентиляторы, поступает питание USB (подключенный телефон начинает заряжаться), динамик молчит
2. работает 3-4 секунды, выключается, вентиляторы останавливаются
3. через 3-4 секунды включается снова (сама!), вентиляторы крутятся, писка нет, может находится в таком режиме сколько угодно.
Если нажать "reset" вентиляторы выключаются на 3-4 секунды, потом опять запускаются, писка нет.
Если нажать и держать "power" более 4 секунд выключается. На короткое нажатие "power" не реагирует!
Если ее так долго "дрочить" - включать/выключать - пойдет загрузка в нормальном режиме - можно зайти в BIOS, менять параметры, сохранить, перегрузится. Нормально идет загрузка ОС, все работает, звук, встроеная сетевуха и т.д. Вот сейчас с нее и пишу.
Но если выключить - начинай по новой![]()
Мерял напряжения на тразисторах
img-fotki.yandex.ru/get/4116/866425.f/0_94880_54e37ae3_orig
img-fotki.yandex.ru/get/6432/866425.f/0_94881_20d8ad4f_orig
распиновка как в imglink.ru/pictures/10-08-11/9c5fa7403ad7335c0e8feac311c878a1.jpg
Гляньте, пожалуйста, может кто сразу определит чего менять или дальше смотреть надо.
Есть еще пара материнок -- доноров, перепаять смогу.
Заранее спасибо!!!
update: пытался обновить BIOS через EZ FLASH - прошивает, но при проверке выдает ошибку - не совпадает с исходным файлом, пробовал разные версии. Через AFU236U.exe тоже неудачи.
Для начала - подкинуть другой БП, проверить все кондёры на плате. Поиск сколов, трещин.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
конденсаторы полимерные, ничего страшного с ними по идее не должно случиться. Напруги вроде тоже в норме. Попробуйте нажимая сброс во включенном состоянии понадавливать на уголки мостов (на северный - осторожно, чтоб не поколоть кристалл). Попробуйте снять кулер с проца, и положить на него просто железку сверху для охлаждения. Если что-то изменится - значит проблема может быть в нарушении BGA-монтажа (т.н. отвал), лучше этот вопрос исследовать с самого начала.
Ну, и блок питания, конечно, должен быть заведомо рабочий. Плата должна лежать на столе, и никакого лишнего обвеса
То, что кулера включаются, потом выключаются, потом опять включаются - это нормально для этой платы.
Один из вариантов - критический для старта элемент прогревается и следует нормальный запуск. По описанным симптомам (выкл. через 4 сек, при нажатии на rst, выключение через 3-4 сек. с последующим включением) можно погадать в сторону ЮМ (он при этом не обязан быть полностью дохлым)...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
