конденсаторы полимерные, ничего страшного с ними по идее не должно случиться. Напруги вроде тоже в норме. Попробуйте нажимая сброс во включенном состоянии понадавливать на уголки мостов (на северный - осторожно, чтоб не поколоть кристалл). Попробуйте снять кулер с проца, и положить на него просто железку сверху для охлаждения. Если что-то изменится - значит проблема может быть в нарушении BGA-монтажа (т.н. отвал), лучше этот вопрос исследовать с самого начала.
Ну, и блок питания, конечно, должен быть заведомо рабочий. Плата должна лежать на столе, и никакого лишнего обвеса
То, что кулера включаются, потом выключаются, потом опять включаются - это нормально для этой платы.
