Автор: sven201072 , 14 февраля 2014
ASUS P5B SE
Подгорела деталь ,помогите ее опознать.
Orest
12 лет 9 месяцев назад
Точно такой нету , есть P5B - но там по другому расположение елементов.
И тем не менее - если 3-я нога этого транзистора дзвонится накоротко с дежурными 5В , то можно - и с большой степенью вероятности - предположить , что на данном месте стоит уже неоднократно упоминающийся маленький Р-канальный полевичек с маркировкой типа N1.. или A0.. .
P.S. то , как он погорел - тоже типично для них ;-)
sven201072
Не уверен но первая вроде цифра 2 на сгоревшем((
То есть это у них болезнь ?
Один человек у себя смотрел и утверждает что там написан NIL5?
Orest
То sven201072 - третью ногу отзвонили ?
Ну , тогда - правильно - N1.. - важны первые два символа , третий и четвертый - типа номер партии.
Ищите такие на "трупиках" МВ Asusa и паяйте !
sven201072
12 лет 8 месяцев назад
Спасибо сегодня поставлю.
Доброго времени суток, если материнка еще цела у Вас, подскажите номинал резистора в цепи ADJ GS1085LD, рядом с сетевым чипом, там два их, один маркирован 01B (на землю), второй отсутствует (тот, что идет с Vout) (сбит, видимо при неаккуратном монтаже /демонтаже платы, очень близко к крепежному отверстию). Ну или подскажите напряжение какое должно быть на питании чипа Attansic L1. Плата с диагнозом не работает сетевая/раскаляется в дежурке. После отпайки нормально стартует с PCI сетевухой, хотелось бы вернуть элемент на место перед запайкой нового чипа. Спасибо.
makarog
10 лет 2 месяца назад
499 Ом
Orest
А можна услышать смысл запайки ?
1-слотов на МВ -полно - нормально стартует с PCI сетевухой ...
2-перед запайкой надо еще и сам сетевой разьем с трансом и набором 75 Ом резисторов тщательно отдефектировать ... и , скорее всего , тоже перепаять ... И далеко не факт , что после всего этого - будет работать ( Проверено не раз на многих МВ, где единственный PCI был занят платой , например дополнительными СОМ - без которых работать нельзя ПК , как управляющему устройству .
3- економика ремонта не понятна.
4- с PCI сетевухой - ПК более защищен от всяких гроз .
Вот и счас пишу с ПК с полностью рабочей встроенной , но Инет подключен по PCI сетевой ...
Благо PCI на МВ много ...
Да и Интеловских сетевых закупил по случаю дешево и много /images/koloboks/hmr.gif
А обычные - вообше 3-5 $ ;-)
Может и нет смысла запайки... Если бы для себя, и с PCI сетью сойдет, и из истории скорее всего причина вылета была не гроза, а упавшее напряжение питания с сбитым резистором на выводе ADJ линейного стабилизатора, 1,25 В. А так плату надо человеку поставить, который не очень шарит в компах и объяснять почему не работает интернет через гнездо где раньше работал, и теперь надо в другое место кабель втыкать, будет немного проблемно... Но то что это не совсем целесообразно, Вы правы...
Спасибо за номинал резистора.
запаять металлической пластинкой портик недолго и сетевой шнурок сможет найти только одну подходящую дырку, как и прежде... он справится))
Эх, зря Вас не послушал, зря только чип искал паял туда-сюда... Сеть то заработала, вот только оказалось что у этого чипа проблема с драйверами на Win7x64, глючит с родным драйвером последней версии, даже если опции отключить про которые в сети пишут, полностью проблема не решается, работает сеть видит. Но в лучшем случае на 70% пропускной способности и скорость скачет... С виндовским драйвером постабильнее, но простой Realtek 10\100 намного лучше работает и стабильнее. Так что в топку. Отключил в БИОСе и поставил Realtek PCi-ный.
