Клиенты сообщили, что после грозы пропала сеть (не видел сетевого кабеля). Через 2 дня комп вовсе перестал включаться...
Вскрытие показало что БП уходит в защиту из за замыкания в цепи питания процессора, заменил 2 мосфета в среднем плече, материнская плата завелась, поработала пару минут и выключилась.
Появился автостарт. Пост карта показывает отсутствие CLK и постоянный Reset. На чипсете питание есть, на проце нет, процессор исправен.
Пару раз автостарт пропадал, при этом плата стартовала, но работала не долго. Но причина запуска и не запуска так и осталась непонятной. Что посоветуете сделать?
Снял сеть - без изменений...
А с БП точно уже все в порядке? У меня был случай похожий. Когда даже после замены мамки комп включался то через раз. БП Colorsit Там пару кондеров подсохло, и визуально не видно было. В связи с этим он включался в зависимости от фаз луны
В остальном - вместо бездумного снятия элементов было бы неплохо проделать элементарную диагностику при отсутствии осмысленного запуска.
