Питание процессора в норме, reset проходит, однако через раз система виснет с холодным процессором. Возле южного моста отсутствует обозначенная на схеме перемычка. Осциоллографа нет, посмотреть генерацию частоты не могу. Что можете посоветовать
Память не используется, для запуска системы в ней нет необходимости. Но процессор стоит холодный и с памятью, и без памяти. Процессоры пробовал разные, как АМ2 так и АМ2+
Вроде шутки юмора в другом разделе.
Был задан конкретный вопрос - огласить замеры на всех источниках питания платы. Что в нем не понятно?
Маркировку процессора тоже трудно огласить? Разные - это не маркировка. Про то, живые ли они - тоже ни слова.
Я отвечу ещё раз, что оперативная память для старта процессора не нужна, зачем с ясной и понятной дороги уходить в какие-то непонятные дебри - непонятно. Во всяком случае, стартует и греется процессор абсолютно независимо от наличия оперативной памяти, озу никак не влияет на нагрев процессора. Поэтому никак и ни при каких условиях никакой процессор не может оказаться холодным из-за проблем спамятью, это просто физически невозможно. Кому ещё это непонятно?
Процессоры у меня все рабочие, ни одного неисправного нет, в том числе и среди тех, что устанавливались для тестирования. Неужели кому-то может прийти неудачная мысль, что я запас дюжину горелых процессоров для теста этой платы, ведь ясно написано, что устанавливался для теста не один, а несколько процессоров. Все процессоры совместимы с платой, и их маркировка вас не должна беспокоить. Желательно здесь писать по существу, а не для показа себя круче и умнее кого-то, при этом писать абсолютно бессмысленную информацию. Замеры на источниках питания уже не помню, позже повторю и выпишу.
Вы просите о помощи, но не предоставляете нам информации. Взаимоисключающие параграфы. Видимо желаете чтобы мы гадали? Тогда Вам лучше обратиться к maco.
Ещё раз - Замеры на ВСЕЙ матплате, как то: процессор, память, питания мостов. Пыль, сколы, трещины. Особое внимание сокету - возможен мусор, да и продавить не мешает. Поиск греющихся и перегревающихся деталей, либо холодных, которые должны иметь температуру. Попробуйте профилактически заменить кварц 25,000, если есть, бывает, что мать не может из-за него стартовать.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
иногда при нажатии на плату около процессора, коды начинают проскакивать
Или доживает последние мгновения RX780, т.к. находится рядом с цокетом и деформация платы и на него воздействует. И пыл свой поумерьте, коль просите помощи у других.
Вы эти "нормальные" питания выложите.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
1.15 вольт на каждом дросселе, сокет ам2+, на 0.1 вольта мой тестер может ошибаться.
Проц, память заведомо рабочие подкидывали? Напруги на мостах и памяти огласите
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Особое внимание сокету - да, зачёт. Нажал на процессор - и система стартовала. Значит - плохой контакт сокета. Что с ним делать-то? менять на другой?
А второй раз нажать и запустить не получается. Но постоянно мигает reset, вроде как пытается перезапустить что-то.
А в третий раз reset уже не мигает, но процессор греется, и всё по прежнему в нулях - FF
хотя иногда при нажатии на плату около процессора, коды начинают проскакивать.. похоже на бракованный процессорный сокет
Пропаивать сокет. Тут я Вам не советчик, так как имею в активе один пропаянный сокет. Идите в сервис.
Юзайте кнопку "Изменить", не пишите несколько сообщений, затрудняет чтениеЖизнь.exe /?
man ~/live.ch
