Elitegroup IC780M-A холодный процессор
Питание процессора в норме, reset проходит, однако через раз система виснет с холодным процессором. Возле южного моста отсутствует обозначенная на схеме перемычка. Осциоллографа нет, посмотреть генерацию частоты не могу. Что можете посоветовать
Возможно, и доживает чип 780, на радиаторе у него термопаста была сухая и отслоившаяся, он мог перегреться. Однако служит-ли отказ северного моста причиной отказа тактового генератора процессора. Изначально процессор грелся-бы и с мёртвым мостом, если есть питание, тактование, и отпущен reset. Так, насколько я понимаю. А по сути при начальной проверке питание на процессор отправлялось, reset не коротил, и причина полного холода могла быть только связана с тактованием. Ну или с тем, что процессор просто не подключён, как и предположил umnick. Элементарно. Так прошу iglis обьяснить теоретически, как отказ севера влияет на критические требования процессора для старта, возможно, я что-то упускаю, но по-моему, отказ севера не должен-бы был влиять на нагрев cpu. Хотя система разумеется тоже стояла-бы в нулях. Но стоит помнить, что по какой-то причине и процессор был холодным. А если есть питание, тактовая генерация, и не замкнут reset, он будет греться, невзирая ни на что другое.
Как правило, на современных материнских платах нет такого устройства. Но может стоять отдельный Clock generator (синтезатор частот), обеспечивающий все компоненты платы, в этом нуждающиеся.
Чтобы говорить про его отказ, необходимо убедиться в этом, сделав соответствующие замеры, а при отсутствии тактирования - убедиться, что питание на синтезатор приходит, кварц генерит, по SMBus приходит то, что нужно и иногда - что приходит разрешение и снят ресет.
Для начала требуется уточнить, что подразумевает не замкнут reset , про какой reset идет разговор и как выяснили, что он не замкнут.
Сигналов сброса на плате несколько. И высокий уровень PCIRST# не является показателем того, что ресет процессора снят.
тактовый генератор и есть синтезатор частот, если так вам больше нравится. В переводе clock generator - генератор тактов, что тут непонятного? Значит, вы считаете, что для работы тактового генератора ему нужно разрешение?
В любом случае, при проведении последней проверки, процессор всегда греется, значит и тактовый генератор исправен. Пост-кодов нет, постоянный перезапуск с интервалом 2 секунды. ??? это признак проблем с северным мостом? или всё-же сокетом процессора? Оставим только эти два варианта.
Плата у Вас на столе - попробуйте более точно продиагностировать.
Для начала можно термотест СМ - чуть-чуть горяченьким воздухом на кристалл. Запустится - значит мост под замену. Не запустится - поиграться с продавливанием моста и цокета, чтоб выяснить, кто мог отвалиться.
После выяснения, решение за Вами. Если мост - снять, посмотреть, что под ним твориться с пайкой. Дальше - по обстоятельствам. Или перекатать и на место, или другой мост поставить. Если цокет - можно с пропайки начать, не поможет - снимать, смотреть.
Без нормального оборудования и опыта, заниматься подобным - практически убить плату.
И за все платы не скажу, но на ноутбуках неисправность СМ может вызывать циклический ресет.
Да, похоже именно северный мост проблемный, а так-как он стартует раньше процессора, то и процессор без него на некоторых схемотехнических решениях не стартует вообще.
Прогрел северный мост - плата стала работать. Вот это всё особенности схемотехники amd rx780.
Судя по тому, что северный мост изменял параметры при малейшей деформации платы даже на расстоянии от него, речь может идти о микродефектах bga-монтажа, возникших в следствие перегрева. rx780 это не чипы от nvidia, такой чип тяжелее убить перегревом, насколько я понимаю ситуацию.
Нет. Всего два варианта:
1. Холодная пайка чипа. Выявляется при снятии чипа без флюса.
2. Отвал кристалла от подложки. Все как у nVidia, только эффект прогрева, как правило, значительно короче.
Тут только замена.
И сдыхают от перегрева при пайке не хуже, чем nVidia. Плата безсвинцовая, чип в центре. Без оборудования шанс почти равен 0.
Я всё-же хочу заметить, что отвал кристалла от подложки чаще всего бывает у nvidia, а у других чипов от конкурентов intel и amd значительно реже. Это не значит, что чип amd невозможно уничтожить, просто значительно тяжелее, и это факт.
Это было давно и данное утверждение несколько устарело.
Моя мусорная корзина говорит об обратном. Сейчас nVidia и AMD сравнялись, или скорее AMD метит в лидеры по данному дефекту. Прогресс однако.
