Как правило, на современных материнских платах нет
тактового генератора процессора
Как правило, на современных материнских платах нет такого устройства. Но может стоять отдельный Clock generator (синтезатор частот), обеспечивающий все компоненты платы, в этом нуждающиеся.
Чтобы говорить про его отказ, необходимо убедиться в этом, сделав соответствующие замеры, а при отсутствии тактирования - убедиться, что питание на синтезатор приходит, кварц генерит, по SMBus приходит то, что нужно и иногда - что приходит разрешение и снят ресет.
А если есть питание, тактовая генерация, и не замкнут reset, он будет греться, невзирая ни на что другое.
Для начала требуется уточнить, что подразумевает не замкнут reset , про какой reset идет разговор и как выяснили, что он не замкнут.
Сигналов сброса на плате несколько. И высокий уровень PCIRST# не является показателем того, что ресет процессора снят.
Elitegroup IC780M-A холодный процессор
