Судя по тому, что северный мост изменял параметры
Судя по тому, что северный мост изменял параметры при малейшей деформации платы даже на расстоянии от него, речь может идти о микродефектах bga-монтажа, возникших в следствие перегрева. rx780 это не чипы от nvidia, такой чип тяжелее убить перегревом, насколько я понимаю ситуацию.
Elitegroup IC780M-A холодный процессор
