Плата ECS IC780M-A v1:0
Работала стабильно. При попытке накатить драйвера на свежеустановленную Win7 повисла полностью, экран замер.
На reset не реагировала, пришлось выключить тумблером.
После повторного включения нет запуска.
PWR LED не горел, HDD LED горел непрерывно до отсоединения накопителей.
На 4 сек. PWR BTN не реагировала, приходилось выключать жёстко.
Сейчас на столе, с БП.
Запускается PWR BTN.
Вентилятор CPU крутится.
PWR LED горит.
С помощью PWR BTN 4 сек. выключается, одним нажатием нет.
Процессор холодный, снимал радиатор, проверял пальцем.
Радиаторы мостов после работы тёплые.
RESET на 15 PCI проходит, почему-то 2 раза, и дважды моргает PWR LED (Так же при включении).
CLK на обвязке кварца есть.
На обвязке CMOS тоже всё живо, колышится без питания.
2 гарантированно рабочих процессора, работают на другой MB.
CMOS сбрасывал.
Пищалка воткнута, молчит (не знаю, работала ли до этого, сама по себе рабочая, проверял).
Есть осциллограф, мультиметр и стрелочный тестер.
POST карты нет.
Нужны подсказки и даташиты, если есть в природе (не нашёл).
Спасибо.
А такая плата есть в природе?
А должно?
Что колышится?
Внятность изложения повысить можно?
А так - диагностику делать надо.
На вид такая, только пластмасски другой расцветки:
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailI...
> А должно?
Не помню, вроде бы всё так выключается, поправьте.
> Что колышится?
Колебания часового кварца вижу на осциллографе.
Задавайте наводящие, дополню, исправлю.
Подскажите, пожалуйста, что можно проверить ещё имеющимися средствами.
Ещё есть программатор AutoProg.
Моя ошибка, IC780M, зарапортовался
Так IC780M, или -A, -A2? Говорите про одну, в шапке и тексте - другая, ссылку даете на третью. Какая у вас?
Как-бы, поведение при нажатии на кнопку зависит от установленных настроек.
Так диагностику проведите, начиная с оглашения напряжений по выходам всех источников питания платы.
> Так IC780M, или -A. -A2? Да и шапку поправьте.
Поправил.
На текстолите именно "ECS IC780M-A v1:0".
На наклейке со штрих-кодом
IC780M-A
EA=002511CC01F2
По поводу других напряжений уточните, какие именно нужны, или где написано.
Напряжения на коннекторах:
Желтый 11,98
Красный 5,19
Сиреневый 5,06
Оранжевый 3,37
Синий -11,85
Пойдёт в таком формате?
Что написано? На плате может быть ничего не написано по поводу напряжений. По всем источникам питания. Или вы не знаете, что это такое?
Это цвет провода в коннекторе, или цвет коннектора? Мне - все равно, хоть кодом шифруйте, если считаете, что так будет понятнее.
Понятие "пиноут" вам знакомо? Обычно в мануале на плату рисунки есть, с названиями силовых шин.
Я не совсем понимаю, что вы от меня требуете.
Цвет провода в коннекторе.
Да.
Вот я и спросил, достаточно ли напряжений по цветам, либо нужно расписать по каждой шине.
Ничего от вас ничего не требую. Вы спросили что делать - я отвечаю и задаю вопросы. Не понимаете про источники питания узлов платы - какого лешего в ремонт полезли? Начните с азбуки тогда.
Повторю
Азбука открыта.
Конкретизирую вопросы:
1. Какие напряжения вас интересуют?
2. Устраивают ли данные, которые я предоставил, я кстати, повторяюсь
Конкретизирую ответы
Повторяю
Повторяю
Вы так и будете одни и те же вопросы задавать? Так будете получать одни и те же ответы. Конкретизируйте, что именно вам непонятно из ответов.
Приём.
