Замена лампы подсветки в мониторе на светодиоды
Добрый день, стал вопрос по замене лампы на светодиоды, погуглил, толком ничего нужного не нашел. Прошу Вашей помощи. Интересует весь этот процесс и более дитально! Буду очень признателен! Спасибо
Аватар пользователя Highlander
Если не секрет, зачем? Для начала русский язык выучите, это я насчет "дЕтально". Ну а по сути - разбираемся с управлением, приходящим на имеющийся контроллер (аналоговое или ШИМ, либо гибрид); далее с учетом питаний выбираем светодиодную линейку (ну или делаем); затем ищем или делаем под диоды контроллер с аналогичным управлением. Это если менять все лампы на диоды. А вот если вы хотите часть ламп заменить диодами, идея не самая лучшая, нормальной подсветки добиться практически невозможно.
Вот remont-aud.net/forum/75-4600-1
Давно переделываю.
Меняю лампы на ленту 120 светодиодов на метр. Главное не покарежить шлейфы матрицы - оставлять их под углом, не расправлять. Ну и аккуратность сборки/разборки подсветки матрицы.
Стабилизатор на lm317, мосфет на комутацию подсветки, развязанный через оптрон с сигналом _ON, Развязка оптроном нужна обязательно, да и так удобнее, там обычно управляющее 3,3 в, а управляемое 12. Заводские ленты рассчитаны на 12в. обычно.
Монитор получается совершенно немерцающим - очень приятным для глаз. Сам за таким прожу - доволен.
85 процентов клиентов довольны. Но нужно предупредить заранее для отсева фотографов и перфектционистов. Цветовая гамма отличается немного от ламп. Идеальных белых лент не нашел.
Есть монитор LG563LE со сгоревшим инвертером, да и лампы уж точно за много лет сели. Смысла менять или чинить инвертер нет. НО, есть разбитые матрицы с LED подсветкой от лэптопов 14" 16:9, "гирлянда" от которые отлично подходит по длине вместо CCFL этого монитора.
Аз. Есть ли у кого-нибудь схема от этого монитора?
Буки. Какое напряжение максимум подаётся на LED подсветку laptop дисплеев? (у меня нет под рукой лэптопа, где можно замерить)
Хочу собрать стабилизатор питания для этой LED подсветки с возможностью регулировки яркости средствами монитора (для этого и нужна схема монитора со значениями напряжений подающихся на инвертер старой подсветки)
Веди. Для управления яркостью на этой модели меняется напряжение питания, подаваемое на инвертер, или яркость управляется отдельной линией?
Спасибо.
Аватар пользователя UAM
Разбирал несколько матриц 15.6. На всех стоят контроллеры управления подсветкой.
На контрольную точку LED_VCCS подавал питание +12, на LED_PWM и LED_EN +3.3 для включения. Остальной кусок платы можно отрезать.
Чтобы уменьшить яркость, вроде бы на LED_PWM надо дать ШИМ сигнал с изменяющейся скважностью. Но это пока не пробовал.
На эту идею меня подтолкнуло это:
ebay.com/sch/m.html?_nkw=led&_sacat=0&_odkw=led+ccfl&_osacat=0&_armrs=1&_s...
но на такие цены я не согласен, да и для моего монитора нет набора.
Набор согласован со схемой монитора, вынимается инвертер и лампы, ставится контроллер светодиодов и светодиоды и всё!
Переделал подсветку Benq FP 767 на светодиодную ленту,работает относительно неплохо,запитка пока от внешнего источника 12 в .Читал что питать сетодиоды без шим губительно для матрицы?Какую схему применить? Спасибо.
uz5hz, а где Вы прочли о губительном влиянии?
Применение ШИМ - самый экономичный способ решения вопроса регулировки яркости и стабильности.
Почитайте здесь monitor.espec.ws/section33/topic156890.html
Прочитал где то на этом форуме,хотя точно сейчас не найду где forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:26553-7 Там сказано что подсветка матрицы специально запитывается через шим ,что мол в подсветке должны присутствовать пульсации.Хотя подтверждения этому я нигде больше не нашел.Мне было бы удобнее было применить LM 317,хотя и не принципиально.
Поверьте, пульсации диодам вовсе не обязательны. Им бы ток да температуру нормальные для счастья.
