Если не секрет, зачем? Для начала русский язык выучите, это я насчет "дЕтально". Ну а по сути - разбираемся с управлением, приходящим на имеющийся контроллер (аналоговое или ШИМ, либо гибрид); далее с учетом питаний выбираем светодиодную линейку (ну или делаем); затем ищем или делаем под диоды контроллер с аналогичным управлением. Это если менять все лампы на диоды. А вот если вы хотите часть ламп заменить диодами, идея не самая лучшая, нормальной подсветки добиться практически невозможно.
