Плата ECS IC780M-A v1:0
Работала стабильно. При попытке накатить драйвера на свежеустановленную Win7 повисла полностью, экран замер.
На reset не реагировала, пришлось выключить тумблером.
После повторного включения нет запуска.
PWR LED не горел, HDD LED горел непрерывно до отсоединения накопителей.
На 4 сек. PWR BTN не реагировала, приходилось выключать жёстко.
Сейчас на столе, с БП.
Запускается PWR BTN.
Вентилятор CPU крутится.
PWR LED горит.
С помощью PWR BTN 4 сек. выключается, одним нажатием нет.
Процессор холодный, снимал радиатор, проверял пальцем.
Радиаторы мостов после работы тёплые.
RESET на 15 PCI проходит, почему-то 2 раза, и дважды моргает PWR LED (Так же при включении).
CLK на обвязке кварца есть.
На обвязке CMOS тоже всё живо, колышится без питания.
2 гарантированно рабочих процессора, работают на другой MB.
CMOS сбрасывал.
Пищалка воткнута, молчит (не знаю, работала ли до этого, сама по себе рабочая, проверял).
Есть осциллограф, мультиметр и стрелочный тестер.
POST карты нет.
Нужны подсказки и даташиты, если есть в природе (не нашёл).
Спасибо.
Ethorf, да сдайте комп в ремонт и занимайтесь своими делами... нафига мозг то выносить и себе и людям? Из Вас тут никто ремонтёра лепить не станет.
...ложки нет
"Напряжения в ШИМ" - это кандидат в цитадник.
А вы проблемы какого устройства описываете - МП или БП ПК?
Выше я также писал про "про источники питания узлов платы". Плата у вас не монолитный кусок металло-пластика часом? На ней нет определенных узлов, блоков, участков, для которых предусмотрены свои (различные) источники питания? Эти источники питания - не обязательно устроены на ШИМ-контроллерах. Об этом, кстати, в азбуке сказано, которая у вас "открыта". Мне ликбез проводить или вы таки озвучите эти напряжения?
Если считаете, что удобнее беседовать о "цветных" напряжениях - воля ваша. Описывать источники питания на плате как будете - цвет меди или текстолита не различен для них.
maco писал 5 лет назад:
Причем писал вам же, за 5 лет ничего не поменялось
Всем спасибо за поддержку и добрые слова, плата работает!
Прошивка слетела. Скачал с сайта, залил, и вот оно пищит упорно, сигнализируя об отсутствии всего должного.
Странно, визуально, в редакторе всё нормально, похожи дампы, только версии разные в конце. Диффом, конечно, разница находится.
