Здравствуйте. Вопрос к спецам. Матплата GA-7VA, шим - FAN5091MTC, мосфеты - 10N03L. Материнская плата запускается и через 3 секунды - выключается - уходит в защиту блок питания - проверено заменой БП на заведомо исправный.
сабж
Не реагирует на кнопку Power (одключил точно правильно)
при включении питания загорается диод питания, выдает (на самой материнке) сначала "5", затем "00" и очень сильно греется (в выключеном состоянии) южный мост
Вопроc - транзистор Q94 (HJ882) - в режиме SB греется очень сильно - плата не стартует - что он питает ?
Он что собака линейный?
Имеющийся сабж, видимо, помер. Что было до того:
Разблокирован процессор Athlon XP 1800+ Palomino и успешно запушен как 200*8. После чего мать была на некоторое время отложена.
Если сильно греется ЮМ (палец не держит) обязательно ли он сгорел?
Плата P4P800-MX.
Симптомы:
1. Power On - кулер раскручивается, питание проца в норме (при смене проца напруга меняется и соответствует). PostCod - d0 и все. ЮМ греется прилично, но не кипит.
