Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Asus P4P800-X
Принесли комп Сeleron D2.66Ghz/256/533 нет старта.При осмотре обнаружил на проце загнуты две ноги в КЗ(походу криворукий клиент вытягивал вместе с процом так и запихнул назад)я выгнул поставил куль начал крутить,а спикер молччит.Теперь греется ЮМ и СМ,Q28.29 возле AGP,оба дроселя и полевики по питанию проца.Что делать и как быть?shock
MB GA-8IPE775
Пожалуйсто подскажите MB GA-8IPE775 в дежурке начинает грется ЮМ
при включении начинает ругаться на память при установке памяти молчит
подскажите с чего начать где искать
Biostar P4TSE i865
Пришел сабж. Вечный ресет, с процом ЮМ постепенно разогревается до 60 град, без проца - почти мгновенно в кипяток.
Ga-8I845GVM-RZ-калится в дежурке ЮМ
Прнесли ее. Я не включая обрадовался, шо около PCI поменяю полевичек и все, не тут-то было.
Asus P4P800-XX
Подскажите что за штуковина на этих мамах стоит между двумя нижними PCI, с маркировкой С5706 (стабилизатор или транзистор) и что питает (может на ЮМ влияет када он калиться в дежурке) , вобще обычно вылетает или нет.
P4p800 SE rev2.0
При подаче дежурки начинает крутиться вентилятор проца и калится ЮМ. USB Vcc звониться на землю, между D+, D- 500 Ом. Напруги на APM- ках просажены, +5V в два раза просажено , reset залипший. Поменял APM Q11.Q88 и Q102 та же картина. Не ужели ЮМ.
Раскаленный ЮМ
Если мать подключена к БП, но не включена, а ЮМ раскаляется, это однозначно мертвый мост? Или есть еще варианты?
