Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
GA-8IPE100 Rev3.1 Греется ЮМ
На ЮМе наблюдалась точка (явно термического происхождения) которая с успехом оттерлась. ЮМ сильно греется в дежурке, соответственно стартовать не хочет. Какова вероятность гибели ЮМа и какой транзюк отвечает за питалова ЮМа.
Опять ASUS P4P800SE
Запускается только сбросом CMOS / южный мост греется но терпимо . Что может быть?
GA-7N400 REV 2.0
На плате при подаче дежурного питания жарится ЮМ. Видел где-то на форуме что в этом случае ЮМ стоит сразу отнести к трупам, да жаль вот так вот выкидывать Nforce2 и сидеть дальше на KT400 (и тоже Килобайт)...
Удивили напряжения на полевике Q153 (20N03L) около ЮМ:
Исток - 5В, Затвор - 0, Сток - 0.18В
не стартует мать GA-8IPE1000-G REV:3
всем привет:
есть мамаша GA-8IPE1000-G REV:3 лежала в ящике оч долго наврно с год нерабочая, ну тут думаю дай посмарю че с ней, вставил карту пост кодов, карта показывает 25 код и останавливается
20...2F Initialize slot 0 (System Board)...initialize slot 0Fh
Gigabyte - в микросхеме сети ДЫРА!
Доброго всем вечера господа!
Вот какая бяка у меня есть: Материнка Gigabyte модель точно пока не скажу, скажу немного позже......... сокет 478/mATX/intel/Sound/LAN
и вот проблема в сети а именно: в микрухе(а там стоит реалтэк) ДЫРКА!!!
asus tusl2-c cusl2-c
проблема вот в чем. TUSL с биосом и без него орет двухтональной сиреной, без проца он включается и выключается (pwrbtn). Память ставил разную, процы тоже, результат один. У Cusl уже в дежурке сильно нагревается южный мост (тот который без радиатора, или он северный?). Естестно сразувыключаю. Мост сдох?
P4P800 -X. Как мухи зимой...
Из 15 штук, купленных год назад, три уже умерли. Причем - почти одинаково: ни с того, ни с сего начинает дико греться северный мост.
Соответственно, не живут.
Кто знает, это у них фирменная бага ?
