Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
ABIT KD7 - залипший Reset
Попалась в ремонт сабжевая мамка.
В дежурке всё пучком, но после включения буквально за 2 сек южник раскаляется так, что не удержать палец. На пост-карте: отсутствие PCI CLK и залипший Reset.
Напряжения питания ЮМ все в норме (1,5; 2,5; 3,5).на памяти, проце и т.д. тоже.
Epox 8RDA3+ rev 3.1 не заводится.
В общем, достался мне сабж(Epox 8RDA3+ rev 3.1). Поставил проц, включаю - нет никакого эффекта кроме запуска кулеров. Попробовал южник рукой - калится, но не очень сильно, слабее чем явно дохлые южники, например на 865PE платах. Мертвяк, подумал я и забросил это дело...
Мать Epox 3PTA
Есть дохлая плата Epox 3PTA. Говорят сдохла вместе с блоком питания. При включении с процом или без него (без разницы) заводит блок питания сразу без PW-On при нажатии на него не выключается. Греется южный мост. Напряжения на разъеме питания просажены.
Albatron KX18DS PRO мог ли дохлый проц спалить ЮМ
чипсет n-force 2, sempron 2200, проц проверить негде и он не перегревался = постоянно поглядываю на температуру. "сгорел на работе" - проигрывал музыку.
Asus P4P800 SE rev.2.00 оба моста в кипяток
Asus P4P800 SE rev.2.00 оба моста в кипяток! отсутсвеи напруги на S у Q88, было 0,03 вольта вместо 1,5.(стоит полевик APM2054N) замена на irlr2905 вылечивает материнку.
ep-p4mki-p перегорел юг?
принесли вобщем маму, не запускается. epox ep-p4mki-p. всё мол работало работало и повисло.. +5 вольт звонится в с массой в КЗ. секунд 15 и юг раскаляется в дежурке. по usb сигнальные линии звонятся как на рабочей маме. если кто нить сталкивался, подтвердите или развейте сомнения,.
