Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Epox 8RDA3+
Привет всем.
Имеется сабж, скорей всего вылетел южник, на встроенном индикаторе FF южник греется так, что после включения через пару секунд пальцем не дотронутся.
Имеет ли смысл ремонтировать такую плату?
Может кто из Питера взялся бы за ремонт?
И снова о типовых приколах P4P800-x
Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост.
Помогите начинающему с ремонтом GA-60XT Rev. 1.0
Доброго времени суток всем. Имеется мать GIGABYTE GA-60XT socket 370. История болезни - Начала сама включаться при подаче сети на БП, заводилась и работала нормально где-то с полгода. Теперь включается так же без нажатия на кнопку, крутит вентилятором проца,но не стартует, с кнопки не выключается. Через полминуты ощутимо греется ЮМ.
Мать GA-7N400
Привет всем. Появилась данная мать . Не запускается. После небольшого обзора было обнаружено что южный мост просто безбожно греется. Недалеко стоят ARM3055L. Два около слотов памяти, два около PCI слотов, а один между AGp и PCi. После чтения на форуме я так понял что они и есть причина.
ASUS A7N8X-E
Мамка работает но сильно греется южник. Пришлось ставить вентилятор. Возле AGP стоит Q35 15n03 Подскажите правильный его режим работы сейчас на нем G-3.27V S-1.49V D-3.29V
asus p5p800s кипит ЮГ
всем привет.
в дежурном режиме юг не греется абсолютно.
стоит только включить маму, юг моментом раскаляется. по юсб звонятся нормално. юг уже однозначно мёртв?
SL-75DRV2
Сабж сдох после грозы. Стартует/выключается но на PCI шине активный RESET. Греется южный мост VT8233 - через минуту прогревается где-то до 50 град. Все остальное холодное. Нпаряжения на память (2.5В)/АГП (3.3В)/подтяжку памяти (1.2В) в норме.
Подозрения на южный мост. Так ли это?
