Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
BIOSTAR U8668Grand
Имеется такая мать (со встроенной видюхой). Так вот при попытке запустить её с процом cel1.7 и памятью 256mb pc2700 и встроенным видео мать не запускаеца - кулера крутятся вроде ничего особо горячего/холодного нет но не запускаеца. с видюхой в agp слоте тоже самое. с одном процом и спикером на отсутствие памяти не писчит... из мех. повр.
Ребята у кого есть Gigabyte 7N400 подскажите пожалуйста!!!
Имею мертвую мать Gigabyte 7N400, при включении загорается "лампочка" возле ide , вентилятор проца не вращается, и сильно греется южный мост (само собой ничего не работает даже пост не отпискивается), при осмотре с обратной стороны платы
Прошу немного пояснить по Epox 8RDA3+
есть мать Epox 8RDA3+ rev.3.1 - сильно греется ЮМ (за пару десятков секунд начинает калиться - палец не держит). Post-card встроенная показывает FF, а внешняя в PCI - кажет 00. насколько я понял из поиска - сдох южник. Посему есть три вопроса:
1) Так ли это или можно где-либо еще копнуть?
GA-8I848P-G, ЮМ греется в дежурке...
Причем - почти сразу, и не по-детски.
История болезни (со слов клиента):
Машинка работала себе, все отлично... и вдруг - из БП завоняло, черный экран.
У клиента хватило сообразительности поменять БП... не заводится.
С таким диагнозом и доставлена в реанимацию.
Однако, повторяю: еще в дежурке ЮМ начинает чрезмерно греться.
Epox EP-4GVM9I греется южный мост
Epox EP-4GVM9I сопля на ногах VT6105 возле кварца X1.
Уже три штуки пылятся, южник как утюг за секунд 30.
И чем они там их паяют на заводе...:)
GA-8IG1000 не запускается
Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
пробема с Albatron kx18ds Pro
привет всем.
принесли маму Albatron kx18ds Pro. с диагнозом не включается.
подключам БП, в дежурке закипает ЮМ. берём ЮСБ - оказывается VCC-контакт ЮСБ звониться с массой почти накоротко (3 Ома). осюда вывод что ЮМ сгорел?...
в каробке с неработающими мамами нашел ещё такую маму.
