Автор: ROMby Unknown , 22 марта 2006
Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
Andrey
20 лет 7 месяцев назад
нет, менят южный мост
Lenchik
Ну зачем так сразу. Если в дежурном режиме не греется, то надо напряжения питания мерять. Мосфет по середине платы стоит, номер не помню. Если напряжение на затворе большее 11-12 вольт а на другой ножке нет ничего, надо менять. Должно быть 1.5 вольта.
Andrey
ну также конечно, +data и -data USB портов на массу позвонить, я более чем уверен кз будет
Great Ajax
Вопрос а где брать новый или живой юМ там насколько помню ЕВ стоит ?
Andrey
живой с доноров, как снять - расщеплением, ветка технологии.
новый стоит порядка 20 - 25 баксов в москве.
Unknown BIOS (не проверено)
А смысл? Накрылся один, накроется и второй. Короче, в мусоропровод...
ALIEN2002
logger
Если по плате глянуть, то там можно увидеть нераспаенные места под защитные микрухи USB портов. Так что перепаивая их можно допаять эти микрухи, предварительно перерезав дорожки, которые в их отсутствие просто замыкают контактные площадки.
sergioVS
это не микрухи, это нулячие резюки 4 в 1-м. есть они, нету их мазеры все равно дохнут невзирая ни на что. просто от того что работают. прямо на ходу дохнут без дотрагивания до USB.
но некоторые работают долго, неприлично долго....
по сему есть смысл найти 1000-ю гигу (иль еще чего) с дохлым севером (их немало таких), сдуть юг и приживить пациенту, и заиметь щастье и чувство гордости за то, что "таки могем".
:mrgreen:
ALIEN2002
sergioVS
Я говорю что рядом с парой портов USB имееться место под микросхему(причемс площадки под 2 размера). Вот 1 вариант возможно - сопротивление, а вот 2 вариант 100 пудово микруха. Я материнку на сканере откатаю увидите.
Кстати купил новую мать(8IPE1000-G), разводка сильно отличная(никаких пустых площадок с USB не видно...бум надеяться тут с защитой не лоханулись).
Сокет припаян штырями насквозь . К чему бы это ;) ?!
Andrey
ревизия 4.0 ? нету там защит никаких...
на ней юг на 45 град развернут, и мультик странный какойто
