PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Совместимость NF-430-N-A3 и NF-430-A2 (решено)
Принес на днях знакомый плату GA-M51GM-S2G, слезно просил восстановить.
Симптомы:
- Не работают порты PS/2 и порты USB
Естественно - южный мост, которым оказался NF-430-N-A3. Такого моста с доноров - не нашел, но нашелся NF-430-A2.
Сняв и перекатав мост на свинец, Материнская плата - запустилась, Post коды забегали и все устройства, работают исправно.
Собственно - заметка на память...
материнская плата VIA EPIA M
Не видит устройства подключаемые через USB, и PC/2 порт. При вкл. мыши оптика горит, но не реагирует. В Биос зайти проверить не получается. Как востановить работу этих устройств не имея доступа к системе?
Перенес в Песочницу.
A7S8X-MX проблемы с включением и PS/2
есть материнка A7S8X-MX, на кнопку PowerON нулевая реакция, если принудительно запустить, система запускается удачно проходит ПОСТ и загружает винду, из винды система выключается. Не работает PS/2 ни клавиатура ни мыш. Все перемычки стоят как положено IDE, PCI, AGP, USB, LAN, Audio, встроенная видюха работают без нареканий. (SATA проверить нет возможности). Единственное оперативка используется PC-3200
Подскажите где искать не исправность и как ее устранить.
Подскажите подойдет ли этот мультик на замену
Есть нерабочая материнская плата (проблема с PS2, не видит клавиатуру) EP-AGF6110-M/G мультик Ep1308 G637LAB, донор EP-MF4-J3/G мульт Ep1308 G635LAB. Мультик хочу взять с донора. Подойдет???
KM4AM-V
Попала на ремонт KM4AM-V. Поменял транзистор на память, выставил правильно джамперы возле батарейки: стоит на посте 2А, если выключить и сразу же включить комп, то может показать пост 3А или 6А, а если после выключения немного подождать то пост снова 2А. Прошил биос на программаторе, всё запустилось, но не работает клавиатура, проверил, оказывается сильно занижено питание на PS/2: ~0.10-0.16B, на USB ещё меньше. Однако на дополнительных разъемах USB всё в норме, подключил через них усб-клаву и процесс пошёл. При подключении ide винта в один из разъёмов мать виснет на посте 2А.
MSI Neo2-v не работают USB&PS/2
Не работают USB порты, пробовал клавитуру подключить, и ps/2 клавиатура тоже не реагирует на нажатия, прозвонил от ps/2 до мульта всё норм. резисторную сборку заменил - не помогло. напряжения в ps/2 без клавиатуры: 0В, 5В, 0В, 5В, 0В, 5В; с клавиатурой: 0В, 5В, 0В, 2,8В, 0В, 5В. USB и PS/2 не коротит.
не пробовал только греть юг и греть МИО.
Клава рабочая, не могу зайти в биос, не реагирует на нажатия клавиш
Произвел замену мультика на nforce3-a ver 1.0
Мать ожила, но пишет CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED
клава вставлена в разьем ps/2, сразу говорю usb клавы нету и она заранее рабочая!
Не откликается ни на одно нажатие кнопки, F1, del, ctrl+alt+del ...
Пробовал перемычкой на матери сбросить биос, тестит оперативную память - гоняет эти цифры, от начала до конца по несколько раз, потом пишет кейбоар еррор. Не знаю должно ли так быть но при этом вырубается кулер на процессоре, после перезагрузки опять пишет CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED, и просит нажать F1 или del.
