Доброго времени суток, уважаемые. Отдали мне, данную плату(за ненадобностью) практически со всеми пухлыми электролитами. Заменил, только в цепях питания процессора поставил не 2200мкф, а 3300мкф (из того,что было в наличии) перешил последний биос...ну это так, предыстория.
Плата заводится, сигналы/посткоды проходят как положено, стоит ХР вполне нормально, но...отваливаются клавиатура и мышь, либо сразу, либо после загрузки системы. В некоторых случаях удачной загрузки (с клавой и мышой), клавиатура ураганная т.е.
Здравствуйте. Проблема с мат. платой Acorp 6BX81. Заводится. Но после сигнала bios, что всё в порядке, появляется непонятный сигнал. Описать его можно как "треск". Треск постоянный и не прекращается. В момент "треска" клавиатура и мышь подключены (при этом не работают, но питание есть). Если их отключить, то треск пропадает, но не надолго. Либо меняет интонацию и частоту.
Блок питания менял. Вздутых кондёров нет.
Запускал без видео-карты. BIOS издаёт сигнал, что отсутствует видео-карта и через секунду-две снова появляется треск из того же динамика.
Планки памяти вставлял другие.
Доброе время суток!
Вообщем, чегой-то перестали работать клавиатура(PS2) и задние USB порты (принтер не видит, флэшку тоже, мышку пробую подключить, оптика не горит.) Но передние USB работают!!! Замерил напряжение: передние 5.14; 0.1;0.1;0.1;(V) Задние почему то 1.8!!!!; 0.1;0.1;0.1;(V).... неужели это южный мост сгорел??? А причем здесь клавиатура????
Но это еще не финиш
заменил материнскую плату, и это повторилось через 2 недели. Проблема та же, но еще сгорела мышь! В чем проблема? что делать?
ASRock P4VM890 и ASUS M2N
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток! Есть мамка GA-8IE800 rev1.1 на которой нет питания на клавиатуре, мышке, usb. Стартует, просит войти в биос, но естественно не могу. Подскажите в каком районе искать пропажу питания. Предохранителей на плате не нашел. Понимаю, что мамка древняя - просто охота разобраться в чем дело.
материнка такая foxconn a690gm2ma было две штуки, у двоих проблема нету старта, причина на первый взгляд электролиты питания на проц 6.3В 3300мФ (взорвавшиеся). Заменил - одна трудится уже не покладая сил, А вот вторая так скажем немного не работает. Запускается, но выдает ошибку keyboard\interface error. И типа нажать F1 чтоб продолжить. При этом USB клавиатура работает и мышь тоже, а вот PS\2 не в какую, без разницы вставлена она или нет. Пытался отключить программно в bios определение PS\2 - не помогло. При этом заметил северник греется как то уж сильно, на мой взгляд.
Досталась материнка Chaintech 7AJA0/100 видимо после ремонта у неё на клавиатуру не подаётся питание, недалеко от разъёма PS/2 было обнаружено варварство - выдран керамоэлемент!!! На гетинаксе опознаваний нет никаких, что за элемент, контактов - 2, т.е. скорей всего это резистор/кондюк. Чисто по схеме с одной стороны у него сразу же идёт зелёненький прямоугольненький элементик с надписью "1x1" с другой стороны уже идёт на вывод питания клавы!
Не работает порт ps/2 клавиатуры. Со слов клиента нагорячую выняли штекер клавиатуры. Пробовал с другой клавиутурой. Сделал замеры напряжениях на выводах ps/2 с другой стороны материнской платы с подключенной клавиатурой:
1-0в
2-5.2в
3-0в
4-2.25в
5-0в
6-5.2в
