PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Не работает клавиатура на CS62-TC хотя питание на PS2 есть +
Ни с того ни с сего перестала определяться клавиатура на сабжевой матери (перепробовал 3 шт) Осцилом проверил питание - +5В есть и на клаве и на мыше, а вот на данных и клоке висит также +5В и никаких кодовых посылок:(
глюк на ABIT-SL30T наверное глючит контроллер клавиатуры
спасите -помогите!!!!!!
рассказываю по порядку:
Главбух притащила из дома свой комп на данной материнке для установки новой видеокарты (для справки - ATI radeon 9600 pro - сынку играться... но это не важно...)
-вытащил винт и прогнал антивирусом на другой машине (вирус действительно был)
Отказ работы клавиатуры из-за перелома дорожки на материнско
Привет.
Уже года два мучает вот какая проблема:
на материнской плате где-то в том углу, где проложены дорожки к клавиатуре одна из них переломилась. Раньше проблема решалась подкладом например резинки под верхний левый угол платы так, что она гнулась, появлялся контакт и клавиатура начинала работать.
Проблемы с клавой на MSI 6153 (BX)
Стартует и не видит клаву. На нажатие кнопок не реагирует.
При подаче питания клава мигает диодами, но потом теряется - num, caps, scroll - не работают. Осциллографа нет :( . Так понимаю, надо ковырять мультяху? Кста, может ли клава "жить" светодиодами, если ей подают KBCLOCK, но оборван KBDATA?
