[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size]
[list=1]
[*]Затачиваем паяльник.
[*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем.
[*]Если не помогло - снимаем кондёры.
[*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
[*]Если не помогло - пропаиваем <a href="/book/16458#SuperIO">мультик</a>.
[*]если не помогло - меняем <a href="/book/16458#SuperIO">мультик</a> (или <a href="/book/16458#South_Bridge">южник</a> в случае интегрированного в него <a href="/book/16458#SuperIO">мультика</a>)
[/list].
Автор: Yurij61 , 5 марта 2011
Сайт прекрасный давно такой искал.Но как выйти на общение с профи у меня материнка с проблемой на клавиатурный разьем вместо 5 вольт приходит 2 и 4 десятых вольта и не она не мышь не работают плата 845РЕ Neo прозвонил до микросхемы PO7003LV что это за микросхема просветите !
Перенес отсюда.
Устное предупреждение за дублирование темы. Дубль удален.
Автор: Df_sgd , 17 февраля 2011
Материнка ABIT VH6 v 1.01
На ней уже два раза перепаивались конденсаторы. Недавно она перестала запускаться, выдавая один длинный и два коротких звуковых сигнала. Попробовал другую видеокарту поставить - то же самое. Я нашел два вздутых конденсатора http://rghost.ru/4412504/image.png http://rghost.ru/4412520/image.png, заменил на новые http://rghost.ru/4412493/image.png
После этого, материнка при запуске не издает вообще никаких звуков, видеокарта не дает изображения, процессор греется. Пробовал ставить другой блок питания, другую видеокарту - никакого эффекта.
Автор: ROMby Unknown , 11 февраля 2011
Товарищи, у меня такая проблема:
При подключенной клавиатуре и мышке (PS/2), комп ни в какую не хочет запускаться, если быть точнее при нажатии кнопки power, кулера начинают работать рывками, как будто система стартует и сразу перезагружается и ничего больше не происходит, индикаторы на клавиатуре постоянно мигают, как при старте.
Хотя, стоит только вынуть клаву и мышку из портов, все прекрасно запускается.. Помогите пожалуйста советом.
Перенес в Песочницу.
Автор: Apelsin , 10 января 2011
Всем привет, плата не работала, стопарилась на D1 когда ее принесли, увидел обрыв дорожки, восстановил, мать стала стартовать, но не работают usb и ps/2, поменял транзистор возле сокета, usb появились, но ps/2 попрежнему не работает, когда клава подключена, мать стартует, и спикет трещит, и питание не идет на клавиатуру. Это мультик?
Автор: denis-chip , 8 января 2011
Добрый день , проплема такая, попала в ремонт biostar ta770 a2+ как говорит клиент , клава и мыш сначала работали через раз после перезагруски потом перестали вобще, при запуске машинки на клаве лампочки моргают как загружается ОС все мертвое, работает только юсб, а ps2 нет.
Автор: Erigor , 23 ноября 2010
Мышка и клава USB подключены через переходники PS/2. При любом действии с мышью клавиатура сразу зависает не реагируя даже на клавиши типа NumLock. Если не трогать мышь и не наживать, то клава работает нормально. Через USB работают отлично. Зависает даже при начале загрузки компа. Если при зависании выдернуть из матери мышь, то клава работает нормально, только втыкаю мышь, опять виснет. Лампочки клавы и подсветка мышки не гаснут и не мигают. Мышь и клава исправны, замена мышки не помогала.
Автор: gresha74277 , 14 октября 2010
Привет всем!
На компе работал какойто вирь, он в принципе до сих пор там, но конечно на вряд ли виновен он, но в итоге вылител PS2. Питание на PS2 есть, на USB тоже 5v. Визуально все SMD в норме, предохранители тоже в порядке. В итоге ни под Виндой ни вообще клава не работает, тестилось несколькими кейбордами USB и PS2 - итог один.
Подозрения падают на Южник, мультик в нем.
Может есть еще варианты?
Автор: s.stiopkin , 13 октября 2010
Проблема данной платы начались с того что перестал загружатся виндолс хр сп3.При попытки переустановить то ничего неполучалось,но если отключить юсб в биосе то можно переустановить виндолс и всё работало нормально ещё полгода .И вот теперь отказала клавиатура работает только рs\2 мышка и всё. Хотя питание на разъём клавиатуры подается. Если отследить дорожки от юсб то они напрямую идут в nforse 4 .Вопрос получается юсб неработает ,клавиатура отказала помирает мост?
Автор: xtrigger , 20 августа 2010
Материнка Abit is7 e2. Неисправность вроде смехотворная, нет контакта в разьеме клавиатуры. Судя по всему обрыв внутренних слоев на пистонах -гильзах, потому что прозванивал начиная от клавиатуры, через разьем и на мамку, на ноги разьема PS/2 - контакт нормальный. А клава не работает. Начинает обзываться только когда сильно давишь в бок на штекер клавы.
Автор: andrei4 , 17 августа 2010
Плата: MSI 915p Combo-FR
Южный мост ICH6.
С некоторых пор win xp стал выводить сообщения, о том что USB хаб перегружен по питанию. Затем перестали обнаруживаться устройства USB. Через некоторое время, возможно совпадение, но перестала работать мышь.
Плата долго лежала на полке, теперь решил разобраться в чем дело, возможно починить.
Результаты проведенных исследований:
Клавиатура на порту ps/2 работает, вхожу в БИОС, перемещаюсь и т.п. Видео карта стоит в разъеме PCI старенькая с 2 мб памяти, для таких случаев использую.
