Материнка ABIT VH6 v 1.01
На ней уже два раза перепаивались конденсаторы. Недавно она перестала запускаться, выдавая один длинный и два коротких звуковых сигнала. Попробовал другую видеокарту поставить - то же самое. Я нашел два вздутых конденсатора rghost.ru/4412504/image.png rghost.ru/4412520/image.png, заменил на новые rghost.ru/4412493/image.png
После этого, материнка при запуске не издает вообще никаких звуков, видеокарта не дает изображения, процессор греется. Пробовал ставить другой блок питания, другую видеокарту - никакого эффекта. Вытаскивал оперативку и пытался запустить - никакого эффекта. Если видеокарту с кулером вставить, то он крутится. ПОСТ-карты у меня нет, есть осциллограф Н3015 и мультиметр DT-838. Что еще можно сделать, чтобы починить?
Еще у этой материнки такая проблема, что PS/2 порт для мышки не работает нормально, эта проблема была решена использованием USB мышки
UPD. Материнка выключается удержанием кнопки POWER 5 секунд. Попробую еще пару конденсаторов перепаять, хоть они и выглядят исправными
на фотках изначальные кандёры или уже заменённые и вздутые?
Напишите марку какие родные и на какие меняете (есть нехорошие подозрения)
...ложки нет
На первых двух фотках видно два вздутых
На третей это уже после замены я красным выделил. Они не вздулись
Родные Jackcon, меняю на CapXon
и те и те 10 вольт 1000 микрофарад
...они хоть 105оС? Серия LowESR? Новые или трофеи? Для меня капксоны в блеклисте, я б Гэ на Гэ не менял бы, тем более при отсутствии возможности проверить - работа за-ради работы получается... Заменишь, а мыслишки так и не уйдут... нормальные ли...
...ложки нет
Да. LowESR, серия LZ. Новые
Вот такой aliot.com.ua/radio.php?item=24797&cat=4514&sort=3&nal=1
Материнка-то моя, и мне не жалко ее особо. Кстати, я ей в биос когда-то прошивал Etherboot с целью ее использования как тонкий клиент, работало нормально, хотелось бы реанимировать. Модифицированный биос я записал на купленный EEPROM через хотсвоп. Пробовал ставить в материнку оригинальный EEPROM со старым заводскии биосом - то же самое, так что проблема не в биосе
Еще нашел рекомендацию впаивать с обратной стороны электролитических, керамические конденсаторы как тут rumlin.narod.ru/Condr.htm
Стоит ли это делать?
...ну, новые так новые...
Да, стоит. Особенно это желанно в "тяжелых местах работы"... например "первая линия обороны" после диодов выпрямителей, после дросселей ИСН... В общем там, где уровень ВЧ-пульсаций шо "мама не горюй"
...ложки нет
Автор, не майтесь вы с керамикой, поставьте хороших конденсаторов - поищите трупы Гигабайтов всяких, и вместо всех 1000х10/1000х6.3 понаставьте б/у рубиконов 1000х6.3 - это куда лучше. А по поводу ps/2 - снимите конденсаторную сборку, если есть рядом - бывает подтекает, авось оживет PS/2.
Перепаял еще пару конденсаторов, ситуация не изменилась.
Надоело. Решил провести эксперимент. Вставил в материнку видеокарту MX400 32M EHK и начал материнку включать-выключать. Материнка "отомстила", спалив на ней дорожку
Материнку отключил
Прозвонил тестером компонент BYV116B
Между красным и белым пищит при любой полярности. Если ткнуть в красную и зеленую или белую и зеленую после того как прозванивал между красным и белым при любой полярности, то пищит секунду, потом перестает. Это о чем-то говорит?
datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BYV116_SERIES_2.pdf
Сдам ее наверно на запчасти. Или еще есть шансы на спасение?
А чем Вам диод не угодил? Ну соединили там оба диода вместе... Ну, и кандёр заряжается от тестера (про зелёную)
...ложки нет
Понятно, видимо мне нехватает каких-то элементарных знаний. Принципы работы конденсатора, диода, транзистора, катушки индуктивности я более-менее понимаю, но этих знаний явно недостаточно, надо еще понимать как эти компоненты взаимодействуют.
В чем там может быть неисправность, если материнка спалила видеокарту? Видеокарту хоть можно спасти, или если на ней выгорела дорожка, то с большой вероятностью выгорело и что-то другое и ее проще выкинуть или разобрать на детали? Чем можно припаять эту дорожку на видеокарте?
И как проверять работоспособность оперативки, процессора и видеокарты которые побывали в той материнке без риска спалить другую материнку?
...шо-то странное у меня тут творится... пол поста тут, половины нет... чот набаламутил у себя...
Я там ещё спрашивал про напряжения которые на АГП мать щас выдаёт... Ну и соответственно здоровьечко этих питалок...
По видяхе я чот не пойму географически с какой стороны фотка и какая линия отгорела. Похоже шо обратная сторона, начало - тогда этот вывод на массе. На вид больше похоже на механическое повреждение. Проверьте на ней питальники.
...ложки нет
