Автор: lord , 12 декабря 2010
Доброе время суток! Отдали не рабочую плату ASUS P4P800SE. Что с ней до меня было, не знаю. Собрал тестовый стенд для проверки (все компоненты рабочие и проверены):
1. Видео S3 Trio 1Мб PCI.
2. Память Kingston KVR400X64C3A/512
3. ЦП Intel Celeron, 2000 MHz (20 x 100)
4. БП Linkworld LPQ6-400W
5. POST карта PCI 4-Digit PC Motherboard POST Tester A29
В дежурном режиме ЮМ имеет температуру 37-38 градусов (все измерения проводил инфракрасным термометром) после пары часов включённой дежурки. Включаю плату, замкнув отвёрткой нужные штырьки – системный динамик не издаёт никаких звуков, а монитор уходит в ждущий режим. Вентель на CPU работает, зелёный светодиод на маме светится, при подключении сетевого кабеля (на другой стороне DIR-655) оба светодиода на разъёме не горят. На POST карте следующие показания: при включении сначала высвечивается 05, потом 15 и останавливается всё на 4d. Если отпустить кнопку Check на post крте то высвечивается d000. Температура ЮМ при включенной материнке 55-56 градусов (на мосте нет радиатора охлаждения). Температура всех мосфетов 40-46 градусов, кроме двух, которые находятся между слотами PCI и AGP. Их температура 67-68 градусов. Мерил напряжение на USB – на всех разъемах оно 5,06V и КЗ в разъёмах нету. Инфракрасная мышь, подключённая к PS/2 светится, клавиатура не моргает своими тремя индикаторами как это обычно бывает при включении. Видимых повреждений и следов ремонта на плате нет. Батарейки не было – поставил новую. CMOS обнулял – реакция ноль. Прилагаю фото платы (вдруг с перемычками косяки или что ещё)…Подскажите в каком направлении копать дальше? Может измерить напряжение на CPU, памяти?
P.S. Q11 и Q88 стоят APM2054N ( те , что сильно греются), Q102, Q99, Q96 распаяны APM2014N. Может в них проблема? Прозвонил дата линии USB портов относительно корпуса. В одном USB КЗ D+ на землю(точнее там сопротивление 1,8 Ома). Этот USB подключается планкой к USB 7-8...
lord
15 лет 10 месяцев назад
Сегодня замерил напряжения на всех стабилизаторах платы:
Q11 сток – 3,32 затвор – 4,24 исток – 2,41
Q88 сток – 2,41 затвор – 3,35 исток – 1,51
Q102 сток - 2,94 затвор – 4,08 исток - 2,55
Q99 сток – 3,31 затвор – 4,39 исток – 2,94
Q96 сток – 3,31 затвор – 12,01 исток – 3,33
Q94 сток – 5,02 затвор – 4,06 исток – 3,37
Q87 сток – 3,36 затвор – 1,93 исток 1,27
Q93 сток – 11,88 затвор – 10,53 исток 12,02
Q67 сток – 12,01 затвор – 3,09 исток – 1,59
Q69 сток - 1,59 затвор – 9,67 исток – 0
Q68 сток – 1,59 затвор – 9,67 исток – 0
Q73 сток – 12,01 затвор – 3,03 исток – 1,59
Q74 сток – 1,59 затвор – 9,68 исток – 0
Q75 сток – 1,59 затвор – 9,68 исток – 0
Q59 сток – 12,01 затвор – 3,03 исток – 1,59
Q62 сток – 1,59 затвор - 9,71 исток – 0
Q63 сток – 1,59 затвор – 9,71 исток - 0
Оставил на плате только POST карту и запустил. На post карте стал гореть RST и чередуются 2 кода 04E1 и 14Е1, т.е. горит то один то другой. Заметил ещё вот что. Если включить плату после долгого простоя (т.е. совсем холодную) то post карта высвечивает 05-06-16-4E и на 4E останавливается. Если отпустить кнопку Check на post кате то высвечивается d0ff. Я в ремонте материнок новичок. Подскажите, что делать дальше… Заранее спасибо за ответы.
Strike
Этого достаточно для диагностики.
Неисправен южный мост.
Замена, или https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
lord
Получается в моём случае только замена ЮМ или отжиг USB? Чтоб попробовать отжечь USB я так понимаю надо подключить оранжевый провод блока питания(3,3V) к проблемному D+ и принудительно включить БП (от разъёма питания матери и всего остального БП лучше я понимаю отключить). Соответственно GND материнки должно быть подключено к минусу БП. Надо ли контролировать ток и сколько держать по времени? В случае удачного отжига я лишусь всех USB... Поправьте меня, если что-то не так. Я только учусь ремонту...
al51al51
Начинать надо менее радикально хотябы с 1,5В (дольше не означает хуже, не отожгет поднимаем чуток до 2,0-2,5В и жгем).
Точнее к чёрному проводу БП.Контроль сопротивления отжигаемого ЮСБ.
Ага
lord
Попробовал отжечь USB. Решил начать с 1,2V. Под рукой были аккумуляторы пальчиковые LA CROSSE на 2600.. Дают ток при КЗ около 10A. Снимаю всё с матери и отключаю всё тоже. Подключаю к проблемному D+ и GND на 2-3 сек. Проверяю сопротивление - оно стало 4,5Kom. На остальных USB на D+ около 100Kom. Плата при включении ведёт себя так же, как раньше. Что делать дальше? Повышать напряжение?
Orest
"Проверяю сопротивление - оно стало 4,5Kom" - "Что делать дальше? Повышать напряжение?"
Зачем ? Короткое по "проблемному D+" же устранено .
В ссылке даденой Strike есть красивая табличка с VCCSUS1_5A,VCCSUS1_5B,VCCSUS1_5C.
Вот их и проверяйте и , при необходимости прожигайте (или постороннее напряжение через диод!).
All
15 лет 8 месяцев назад
Я как то пробывал отжигать usb на gigabyte 1000 серии
стояла в нулях некоторые контакты вообще только 5 вольтами прожглись, после отжига плата стала заводиться и останавливалась на 25 посте исакл где проседают заветные 1,5 вольтовые источники не нашёл плюнул и пересадил мост. Больше пока не пробывал.
