biostar ta770 a2+ не работает клава и мыш.
Добрый день , проплема такая, попала в ремонт biostar ta770 a2+ как говорит клиент , клава и мыш сначала работали через раз после перезагруски потом перестали вобще, при запуске машинки на клаве лампочки моргают как загружается ОС все мертвое, работает только юсб, а ps2 нет.
Аватар пользователя DarkProg
Значит попробуйте пошевелить клаву или мышь в разъёме, также осмотрите разъём - нередко бывает, что разъём разбит и элементарный неконтакт, также если есть тестер умеющий мерять ёмкость измерьте ёмкость конденсаторной сборки стоящей неподалёку от разъёма(интересующую отследите без проблем), если у вас нет такого тестера, то меняйте сборку на другую взятую с донорской платы(брал без проверки с плат у которых разъём был цел, т.к. проверять нечем), также проверьте резисторные сборки, с высоты мне виден мульт ite, так что ps/2 заведено на него и если не поможет замена конденсаторной сборки, резисторной сборки, то пропаиваете мульт, крайний вариант замена мульта.
Если память не подводит, то нормальная ёмкость конденсаторов на сборке 100nF(кстати можно тыкать тестером прям в разъём для измерения ёмкости).
Да и ещё если ничего не путаю, то лампочки на клаве моргают показывая, что клавка запитана и питание +5V наличиствует.
Да и ещё, для начала можете проверить наличие наряжений на разъёме(распиновка есть на pinouts.ru) и на всех линиях должно быть +5V в спокойном состоянии(т.е. при отключенной клаве или отсутствии передачи данных с клавы)
DarkProg писал(-а):
Память вас подводит - почти на 3 порядка:).
Аватар пользователя denis-chip
заменил три кандера в раене памети 6,3х1000, и все заработало.
спасибо всем за уделенное время.
denis-chip
