Автор: dimadrw , 5 ноября 2009
Здрасте!
Материнская плата Biostar TA770 A2+ при включении задерживается на C1, проходит до С3, ресет и так покругу. Биос на флэшке Winbond 25X80VAIZ. Напряжение на память 1,79в. Есть программатор willem, но в его софте в разделе spi нет такого типа флэшки.
Память пробывал разную.
Может есть какой способ восстановления такого биоса без программатора?
Заранее благодарен!
_____
Дима.
P.S.
Скачал Willem eprom Version 0.98D10 в нём есть поддержка spi flash 25xxx, считывает нормально размер 1048576 байт, такого же размера биос взят с сайта biostar заливается до 100%, а затем ошибка:
Error at 0x000004 Chip = 0x08 buffer = 0x8D
Вставляем флэшку в материнку, post карта пишет NO CODE
Считываю флэшку, сравниваю с оригиналом, 211 различий.
Может из за того что пишется 5в вместо положенных 3,3в ...
NiTr0
16 лет 9 месяцев назад
[off]А спаять SPI_TT или spipgm - не судьба? [/off]
bios71
на AWARD - С3показывают перед распакойкой основной части БИОСА вроде
NiTr0
[off]Чтобы не гадать, на icbook.com.ua есть расшифровка пост-кодов...
ИМХО - юзать программатор.
P.S. для вильяма - можно просто навесным монтажом сделать стаб на 3.3В, на его выход - нагрузку 100Ом, и + в разрыв линий данных/клока резисторы 100Ом.[/off]
Vepr
для SPI на Willem вроде нужно 3,6V ставить.
