Автор: alex668-66 , 10 августа 2011
Доброго времени суток, уважаемые. Отдали мне, данную плату(за ненадобностью) практически со всеми пухлыми электролитами. Заменил, только в цепях питания процессора поставил не 2200мкф, а 3300мкф (из того,что было в наличии) перешил последний биос...ну это так, предыстория.
Плата заводится, сигналы/посткоды проходят как положено, стоит ХР вполне нормально, но...отваливаются клавиатура и мышь, либо сразу, либо после загрузки системы. В некоторых случаях удачной загрузки (с клавой и мышой), клавиатура ураганная т.е. при нажатии клавиши-на 3-5 знаков больше печатает, или ошибается-путает с функциональными кнопками. В конечном итоге перестаёт реагировать на всё....так же и мышь.
С USB клавиатурой-всё прекрасно: мышь на PS/2 работает (PS/2 клаву ессно отключаю)
Кто сталкивался с подобным? Откуда копать начать? Надеюсь, кто-нибудь подскажет чего дельного, мне на ум ничё не приходит.
leonvn
15 лет 2 месяца назад
Для начала смотрите разъём, его обвязку (дорожки, элементы). Может пока конёры меняли сбили или перебили чего нибудь. Возможно сборки кондёров, резисторов неисправны.
Визуально всё цело, потемнений/перегревов тем более "сдутых" элементов не обнаружил (я же не паяльной станцией грел)
DarkProg
Нет, так дело не пойдёт...
У меня в шкафу лежит маман, про которую аж две темы на форуме есть созданные мною, у неё была болячка с отваливанием PS/2 клавы, а всё из-за того, что это маман мне досталась когда-то после чудесного лечения из-за которого исчез один кондёр на 1000мкФ в цепи питания ЮМа, после установки кондёра клава отваливаться перестала, но гнездо уже было разнесено(из-за этого если вдруг дёрнуть провод клава отваливалась), замена гнезда решила последнюю проблему.
Для профилактики, можете заменить конденсаторную сборку возле разъёма, но только ёмкость я не помню...
Keylas
Сталкивался с такой проблемой, всё решалось заменой разъёма PC/2...
[hr]
Неверная интерпретация, заменены были ВСЕ пухлые кондёры и даже НЕПУХЛЫЕ, потому как GSC, тот ещё бренд или бред....
Прошу меня извинить за некоторую туповатость, но...вблизи PS/2 нет ни одного электролита...
Ближайший почти после USB....
Значит мысль поменять разъём PS/2?
[hr]
Пересадка разъёма, эффекта не дала....мысли есть ещё?
DarkProg
А кто писал, что там должны быть электролиты, я электролитические сборки пока ещё не встречал.
ominous
ИМХО я бы посмотрел в сторону MultiIO или даже ЮМ.
[hr]
Сорри, ступил несколько-голова была забита совсем.... А сборки целые, даже пересадил пару с похожего эпокса...тоже самое.
[hr]
[hr]
А с чего собственно? Мышь работает прекрасно с ЮСБишной клавой....
[hr]
При внимательном осмотре с помощью микроскопа, выяснилось, что окислились и частично сгнили дорожки от резисторов R41 и рядом(обозначений не нашёл на плате), ведущих к коденсаторной сборке СР4, а уж от неё-на разъём PS/2. Ревизия платы 2.0.
Решил восстановить дорожки, о результатах отпишу.
ominous
Контроллер PS/2 в MultiIO. Но если уже нашли проблемы в цепях порт - MIO, тогда понятно.
Отписываюсь, как и обещал, дабы прикрыть тему. Кинул воздушкой перемычки (несколько топорно конечно получилось), от резисторов к конденсаторной сборке и продублировал дорожки ведущие с PS/2. Клавиатура и мышь, теперь ведут себя как положено. Плата тестилась часов 6 (дети играли) - полёт нормальный.Всем спасибо, проблема решена, тему можно закрывать.
