Автор: HavingingWorld , 2 мая 2012
Произвел замену мультика на nforce3-a ver 1.0
Мать ожила, но пишет CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED
клава вставлена в разьем ps/2, сразу говорю usb клавы нету и она заранее рабочая!
Не откликается ни на одно нажатие кнопки, F1, del, ctrl+alt+del ...
Пробовал перемычкой на матери сбросить биос, тестит оперативную память - гоняет эти цифры, от начала до конца по несколько раз, потом пишет кейбоар еррор. Не знаю должно ли так быть но при этом вырубается кулер на процессоре, после перезагрузки опять пишет CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED, и просит нажать F1 или del.
Еще забыл сказать не находит жестак IDE, но это не так страшно. Думаю в биосе его можно указать и он будет определяться.
Батарейка конечно конкретно севшая, но это не причина по которой клавиатура не работает!!!
Перенес в Песочницу.
waad
14 лет 5 месяцев назад
севшая батарейка может стать причиной не определения ИДЕ...
в первую очередь заменить батарейку... по результатам отпишитесь...
плюс как вариант, не все выводы мультика сели, проверить и пропаять, можно под микроскопом...
Там только если флюс повыковыривать
Santa
!..лучше под микроскопом..
с выводами мультика все в порядке, через usb клавиатуру зашел в виндовс. Но не работает мышь, она тоже от ps/2 порта.
придется порт менять
igils
А проверить напряжение питания PS/2, проверить конденсаторную сборку и резисторы да прозвонить 4 дорожки от разъема и до MIO не пробовали?
насчет конденсаторов и резисторов, там все окей.
какое должно быть питание на этом порте?
al51al51
Значит мульт попался битый
нормальный, с рабочей мамки снятый!
