KM4AM-V
Попала на ремонт KM4AM-V. Поменял транзистор на память, выставил правильно джамперы возле батарейки: стоит на посте 2А, если выключить и сразу же включить комп, то может показать пост 3А или 6А, а если после выключения немного подождать то пост снова 2А. Прошил биос на программаторе, всё запустилось, но не работает клавиатура, проверил, оказывается сильно занижено питание на PS/2: ~0.10-0.16B, на USB ещё меньше. Однако на дополнительных разъемах USB всё в норме, подключил через них усб-клаву и процесс пошёл. При подключении ide винта в один из разъёмов мать виснет на посте 2А. Переключил на второй разъем, виндовс при установке зависает. Решил перешить биос с дискеты, при загрузке прошивальщик спрашивает имя прошивки потом сам же начинает считывать файл прошивки и считав его зависает. Загрузка с лайв-усб убунту/лайв-сд windows PE - тоже оканчивается зависанием. Подскажите пожалуйста кто знает с чем связаны эти зависания.
Перенес в Песочницу.
Так найдите сначала пропавшее напряжение на PS/2 и рядом стоящем USB. Это не сложно.
Проследил: следы ведут к ЮМ и GD75232. Я в замешательстве...
Аватар пользователя Orest
'пропавшее напряжение на PS/2 и рядом стоящем USB" - "следы ведут" - к 5VDUAL - но если FRONT USB PORT - работает - ищите сгоревший предохранитель !
Питание PS/2 и "задних USB " разнится с питанием FRONT USB PORT только предохранителями .
SATA порты не работают. Предохранителей не нашёл, есть только перемычки и они целые. Если сгорел бы предохранитель то питания вообще бы не поступало, а тут питание заниженое...
