PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
MSI K9NGM4 (MS-7506) Включается, не стартует, нет питания USB, PS/2, PW_LED
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, уже голову сломал.
Плата MSI K9NGM4 (MS-7506 ver. 1.0).
Включается, не стартует - крутит кулерами и тишина. Спикер молчит (как на плате, так и подключенный). HDD_LED светится, PW_LED не светится. В дежурке и после включения нет питания на USB (внутр. и внеш.), PS/2.
Мать Gigabyte ga-8sq800. Как определить номинал резистора, если его нет?
День добрый. Такой вопрос, Мать gigabyte ga-8sq800, rev:1.0, схлопнулось сопротивление на разьемах ps\2 и usb, соответственно нет питания на них, как узнать номинал, так как элемент разлетелся вдребезги. Рядом с элементом на матери есть пометка B7.
INTEL D845BG- горит NumLock, не видит клавиатуры PS/2
INTEL D845BG- постоянно горит NumLock, не видит клавиатуры PS/2, хотя пищит при нажатии клавиш, Виндовс загружается нормально.
При добавлении ЮСБ-клавы постоянно пищит, загружается, писк пропадает, можно работать в Виндовс.
Если убрать клаву PS/2, то не видит ЮСБ-клавиатуры при загрузке. Пробовались разные клавы.
Первый симптом был - синие экраны в Виндовс, потом пропал ИДЕ ХДД на слейве, при переключении на примари мастер он нормально видится.
Asus P4PE-X TE Не работает PS\2 и USB
Стояла мать в серваке на видеонаблюдашку. В один прекрасный день одмин пришел на работу приходит к компу и видит картину. Мышка сама бегает по экрану, на клаву не реагирует. Подключил юсб не работает вообще. Я же не могу проверить, не могу запустить лайф сиди, но кажется действительно пс на пополам и юсб не работают. При осмотре матери взрывов и попучек не увидел. ЮСБ не закорочены да и прилет статики туда был мало вероятен. Напряжение USB 5,11 вольт PS\2 5,01. Честно с такой бедой встречаюсь впервые куда думать не знаю.
Перегорели входы
Подскажите, я недавно замкнул 2 провода во входе клавиатуры,теперь эти входы не работают,ни вход для мыши ни клавиатуры ни юсб входы,в чём же дело?мат плата U8668-D
Перенес в Песочницу.
M2N-VM DVI post 0C нет видит клавиши
Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
